JSON-Anfänger: Hilfe beim Suchen des Pfades
    Hallo zusammen.
    Ich versuche in Edomi Werte aus einem JSON zu bekommen.
    Aktuell machte ich das für einen Wert per REGEX, da ich jetzt jedoch mehrere Werte benötige, würde ich gerne auf JSON umsteigen.
    Anbei der String, den ich erhalte.
    https://cl1p.net/lkhfksljhfasgn
    Leider scheitere ich beim Finden des korrekten Pfades.
    Wenn ich rein
    Results
    als Pfad Eintrage, bekomme ich noch einErgebnis,
    Wenn ich jedoch
    Results|values
    versuche, kommt schon nichts mehr.
    Auch per separatem, nachgesachaltenem zweiten LBS kann ich das scheinbar nicht mehr aufspalten.
    lt. diesem JSON Parser würde der PFad stimmen, jedoch müsste ich noch das Array 0 selektieren, um den Wert für AbsHumOutdoor zu erhalten?
    Danke für eure Hilfe.
    Joe
    Edit:
    - Andere Forenthemen dazu brachten mich nicht weiter,
    Results|0|values
    habe ich natürlich in meiner verzweiflung auch versucht, jedoch ohne Erfolg. (wie eigentlich erwartet)
    Zuletzt geändert von givemeone; 21.09.2020, 09:26.
    Mit welchem LBS versuchst du es denn?
    Mit dem 19001208 sollte es mit
    Results|0|value|AbsHumExtract|Value
    funktionieren, falls AbsHumExtract genauso aufgebaut ist wie AbsHumOutdoor. AbsHumExtract ist ja in deinem Beispiel noch eingeklappt.
    Mir fällt auf, dass du in deinem Post immer values schreibst, obwohl es value sein sollte.
      Wow, herzlichen Dank, ja, so geht es.
      Ich hatte die 0 nur hinter value versucht, was natürlich ein Fehler war!
      Vielen vielen Dank!
      Sg Joe
        Hallo zusammen, ich bräuchte auch mal eure Hilfe beim herausfinden des json Pfad.
        ich habe folgenden json
        "station_no": "METEO_0001",
        "station_name": "Hallwil (ARA)",
        "parametertype_name": "Niederschlag",
        "ts_unitsymbol": "mm",
        "rows": "135",
        "columns": "Timestamp,Value",
        "data": [
        "2021-04-19T00:00:00.000+02:00",
        "2021-04-19T00:10:00.000+02:00",
        "2021-04-19T00:20:00.000+02:00",
        davon brauche ich den wert "0" hinter dem Zeitstempel "2021-04-19T00:00:00.000+02:00"
        ein online parser gibt mir folgenden pfad:
        Mit
        array|0|data|0|1
        bekomme ich leider keinen Wert.
        LBS: 19001116 JSON Abfrage + Extraktor 16-fach basierend auf 19001208
        vielen Dank schon mal
          0|data|0|1 sollte die Lösung sein.
            Tip Top, das hat funktioniert.
            Vielen dank für die schnelle hilfe
              Moin,
              hat sich erledigt und meine Unfähigkeit zu schreíben auch... Habe natürlich "Value" im LBS kleingeschrieben...
              auch ich bin einfach zu dumm... Bekomme einfach den Pfad für den LBS 19001116 nicht hin... (Ausgang A1 enhält Daten, also die Abfrage geht):
              heatpump|0|Value
              Funktioniert nicht...
              Habe schon andere (mir nicht schüssige) Pfade probiert... ohne Erfolg.
              Danke und Grüße
              Zuletzt geändert von Donpepe23; 14.10.2021, 07:56.
                wäre auch für Hilfe dankbar
                RAW
                {"station_id":"feed8ef462ecf4afdc3ff1bd1f9a1452","location":"Steinach am Brenner","province":"Tirol","altitude":"1032","weather_data":[{"id":"42225","temperature":"10.3","temperature_desc":"","humidity":"97","humidity_desc":"","wind_speed":"9","wind_speed_desc":"","wind_direction":"Nordwest ","windpeak":"23","windpeak_desc":"","raindown":"0.3","raindown_desc":"","sun":"0","sun_desc":"","airpressure":"0.0","airpressure_desc":"n.v","airpressure_trend":"stabil, dann steigend","airpressure_trend_desc":"","weather_time":"28.06.2023, 08:00","weather_timestamp":"1687932000"}]}
                Hätte gerne "raindown"
                weather_data|raindown
                oder
                weather_data|{|raindown
                oder
                {|weather_data|{|raindown
                funktioniert nicht ?!?
                altitude
                bekomme ich:
                1032
                weather_data
                bekomme ich:
                [{"id":"42225","temperature":"10.3","temperature _de sc":"","humidity":"97","humidity_desc":"","wind_ sp eed":"9","wind_speed_desc":"","wind_direction":"N o rdwest ","windpeak":"23","windpeak_desc":"","raindown ":"0 .3","raindown_desc":"","sun":"0","sun_desc":""," ai rpressure":"0.0","airpressure_desc":"n.v","airpres sure_trend":"stabil, dann steigend","airpressure_trend_desc":"","weather_tim e":"28.06.2023, 08:00","weather_timestamp":"1687932000"}]
                so - und jetzt stehe ich an
                Stimmt was mit den JSON nicht?
                Browser zeigen den nämlich automatisch im RAW format an...
                  Hallooooo Walt, wo sind die Bäume ????
                  *ggggrrrrr"....
                  ärger mich grad über mich selbst...
                  weather_data|0|raindown
                  So gehts natürlich
                  *schäm
                  LG
