Rolladensteuerung (...mal wieder)
    ich habe wie so viele eine Herausforderung mit der Rolladensteuerung über edomi. Das Forum hat mir schon an vielen Stellen weiter geholfen, aber nun stecke ich fest.
    - Ich nutze einen MDT Jalousieaktor
    - Über das Forum habe ich den LBS 19000336 organisiert, um 100% auf 255 umzurechnen.
    - Ich habe 2 interne KOs mit Datentyp Variant (s. Anhang LBS)
    - Genutzt wird ein Schieberegler zum einstellen der Werte. Dabei wird auf die iKOs geschrieben und auch der Status gelesen (s. Anhang Schieberegler)
    Nun zur Herausforderung:
    Die Status werden korrekt gelesen, passt
    Senden der Position jedoch funktioniert nur bedingt.
    Hier ein Beispiel:
    - Schieberegler wird verschoben auf 20% (funktioniert)
    - Edomi rechnet per LBS um und schreibt 51 auf den KO des Aktors (funktioniert)
    - Log ETS sagt, KO des Aktors wird auf $32 | 20% gestellt (funktioniert)
    - Rolladen fährt (ohne das jetzt genau messen zu können) ca. halb herunter, nicht 20% (Fehler)
    - Log ETS gibt Rückmeldewert 20% (funktioniert)
    - Edomi rechnet per LBS um und Schieberegler zeigt 20% (funktioniert)
    Vielleicht hat hier jemand das Phänomen schon einmal beobachten können.
    hast du auch die Laufzeit der Rollo gemessen und am Aktor eingestellt? Sonst kann der ja nicht wissen, was 20% sind.... standardzeit ist meist 60sek oder mehr
      Das könnte es schon gewesen sein. Der Elektriker hat 45s eingetragen, aber eben gemessen sind das je nach Fahrtrichtung 23-25s.
      Ich teste... vielen Dank :-)
        Also bei 45s hat Dein Eli nichts eingetragen, dass ist MDT Standard wert
          der hat sich die IB leicht und schnell gemacht oder er hatte keine Ahnung
            Davon gibt es viele und nicht nur Elis...
            Gruß Andreas
