Wert aus einem LBS gegen eine Tabelle vergleichen
    Moin in die Runde,
    ich möchte den Status eines Wechselrichters anzeigen.
    Dazu nutze ich den Modbus LBS. welcher bereits auch Werte liefert. Für ein Register (Inverter Status) gibt es 15 mögliche Stati.
    Ich möchte je nach Status, dieser ist immer eine Zahle, den zum Status passenden Text in eine KO schreiben und anzeigen.
    z.B. Status ist 1, was ON bedeutet
    Status ist 2, was OFF bedeutet
    Status ist 3, was STANBY bedeutet
    Wie weise ich dem Wert 1,2 oder 3 , welcher immer aus dem gleichen Register kommt, den entsprechenden KO wert ON,OFF oder STANDBY zu ?
    Dirk
    Im Universalobjekt ein dynamisches Design einrichten und abhängig vom Wert des KOs den Beschriftungstext definieren.
    oder
    per LBS Ein-/Ausgangsmatrix (oder wie das heißt) den Text an den Eingängen definieren und per Auswahl-eingang ausgeben.
      Auch für derlei nutze ich die Universallösung 19000119 "Wenn-dann-sonst Variabel", z.B. um beim Rollladen-LBS von Yves den Behangstatus -6 bis 6 in Text zu übersetzen:
      E1 = Wert von WR
      E2 = LS
      E3 = Werteliste der Eingangswerte, z.B. 1;2;3;4;5
      E4 = Werteliste der Ausgabetexte z.B. ON;OFF;STANDBY;Text4;Text5
      A1 --> iKO mit Text
        vielen Dank für die Lösungsvorschläge.
        Werde am WE mal testen und berichten.
        Dirk
