Anzeige URL in Visuelement
    ich habe ein URL/Bild/Webseiten Visuelement in Edomi und möchte folgende URL darstellen.
    https://www.google.com/maps/@?api=1&....73914&zoom=13
    Jedoch kommt unter Windows die Meldung das "www.goggle.com hat die Verbindung abgelehnt" und in iOS wird das Fenster gar nicht erst dargestellt.
    Im Browser einzeln funktioniert die URL.
    ... du brauchst die eingebettete URL:
    Christian
    __________________
      Danke, aber das scheint auch nicht zu gehen.
      Er macht daraus ein iFrame
      <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m10!1m8!1m3!1d39515.87740476401!2d12.73 914!3d51.756035!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!5e0!3m2!1s de!2sde!4v1601573807121!5m2!1sde!2sde" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>
      das habe ich 1:1 in das Visuelement kopiert, danach wird nicht mal mehr auf Windows etwas angezeigt.
      Oder gibt es hier eine spezielle Art der Einbindung?
      Generell scheint das aber der richtige Weg zu sein, Vermute aber mal das das Visuelement nicht mit dem iFrame umgehen kann.
        Versuch das Ganze mal in einem Universalelement. Dort wird das iframe bei mir angezeigt.
        Gruß David
          Vielleicht von google einfach nicht erwuenscht?
            nein ... natürlich nur die Adresse (URL) :
            ... und das VisuElement auf "URL" einstellen - das wird dann in einem iframe integriert
            Zuletzt geändert von trax; 01.10.2020, 22:22.
            Christian
            __________________
              Der Weg von trax ist der Richtigere.
              aber kann es sein, das man dieses Visuelement nicht dynamisch steuern kann? Wenn ich bei Beschreibung {#} eintragen und bei KO1 ein iKO(1) mit der Adresse als Initialwert ist alles gut. Wenn ich dann aber über einen Button dem iKO(1) den Wert eines anderen iKO (mit anderer Adresse) übergeben will, passiert nichts.
              bei einem Universalelement (mit der Adresse) hat das ohne Weiteres funktioniert
              Gruß David
                ... das funktioniert schon ...
                Es muss hierzu "Aktualisieren per KO" aktiviert sein !
                Christian
                __________________
                  Logisch...dank dir. Muss man nur mal genau hinschauen!
                  Gruß David
                    Danke euch, jetzt geht es auch bei mir mit dem URL/Bild/Webseiten Visuelement.
                    Es wird dynamisch die URL aktualisiert
                      Ich vermute mal das ich eigene Google Maps Designs nicht mit Edomi (out of the box) umsetzen kann ....
                      https://mapstyle.withgoogle.com
                        Dafür gibts doch ein VSE: http://service.knx-user-forum.de/?comm=download&id=1008
                        Das Visuelement "Google Maps" ermöglich die Einbindung des Google Dienstes in die Visualisierung.
                          Vielen Dank, habe das VSE mal runter geladen.
                          Aber damit scheint kein eigenes Design möglich zu sein.
                          Mir würde ja das Dark Design reichen, um eine bessere Integration in die Visu zu erreichen.
