Hilfe wg. Fehler im Log
    der Winter naht, will mich nochmal mit Edomi beschäftigen.
    Hatte mal kurz angefangen dann kam der Sommer und wieder schnell Schluss..
    Ein/zwi Lampen hatte ich mal schalten können für komplexere Sacchen hatte es nicht gereicht, will es nochmal mit Edomi versuchen, ansonsten hatte ich mir schon den X1 von Gira angeschaut, der scheint mir mür mich einfacher umzusetzen sein..
    Egal erst mal müsste ich schauen das mei Fehler LOG nicht überläuft..
    Der hier kommt alle paar Sekunden:
    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 32 | disk_free_space(): No such file or directory
    Kann mir da wer helfen?
    Thomas
    Platte voll?
      Ich glaube eher, das die Plattenbezeichnung in EDOMI nicht passt, und EDOMI versucht eine falsche Platte zu lesen. Wo das aber herkommen kann? Keine Ahnung.
        Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
        Platte voll?
        könnte sein..
        ist nur nix drauf.. Hatte nur Edimi drauf gemacht..
        Müssten dann die Fehlerlogs von 2 Jahren sein..
        Wie bekomme ich die frei?
          rm -f  /usr/local/edomi/www/data/log/*.*
            Ne idee wie ich das abstellen kann?
            Waren in 2 Stunden 4000 Fehler..
              Neuinstallation samt CentOS7..... Sonst fällt mir auf die Schnelle nichts ein, dann sind auch die logs leer.
                Phh.. macht evtl. Sinn wollte eben per SDP auf den Rechner.. habs password nicht mehr..
                Das war damals aber ein Riesen act... ich glaube du hattest mir damas unter die Arme gegriffen.
                Gerade fertig mit den Lampen in diesem Stockwerk :-((
                Muss ich nochmal nachlesen wie das ging..
                Gut Nacht mal
                Thomas
                  root / 123456
                    root / 123456
                    Sieht schlecht aus, war wohl damals so pfiffig und hab was anderes eingegeben..
                    Kann ich mir so jetzt das bisschen Visu was ich bissher hinbekommen habe, auf nen Stick oder sonst wie sichern?
                    Werd wohl wieder hier anfangen.. geht das einfach drüberinstallieren? Bin nicht gerade der Linux spezie..
                      Kommst Du mittels http://ip-edomi/admin auf die Admin Oberfläche? Default ist dort admin / admin. Dann kannst Du das Projekt exportieren. Wird Dir aber nur bedingt nutzen, da du ja auch eine 2 Jahre alte EDOMI Version hast. Ob das Projekt so einfach in die aktuelle einzuspielen geht, wage ich zu bezweifeln.
                        Ne ne, alles gut ich komm noch kpl. drauf.
                        habe ja heute noch die Lampen von nem Stockwerk In der Visu gemacht..
                        aktuell ist 2.01, update wird auf 2.02 vorgeschlagen.
                          Habe das update auf 2.02 mal gemacht.
                          Hat noch jemand ne idee ohne Neuinstallation?
                          Thomas
                            Erledigt, jetzt sehe ich aber das du CentOS7 geschrieben hattest.. habe das 6.5er drauf gemacht..
                            Kann soll ich mit den Fehlern unten leben?
                            Der von vorgestern alle 2 sec. kommt derzeit nicht mehr..
                              Dann würde ich das als Übung ansehen.... CentOS 6.5 würd ich nicht mehr installieren.
