Status aktuelle Farbe Visuelement
    Ich sitze nun schon seit einer Woche und mehr, an meinen RBWW Thema um eine für mich passende Logik bzw. Visu aufzubauen, natürlich in Absprache mit meinen Kindern und meiner Frau. Ich habe auch schon einige Erfolge erzieht, siehe Logik und Visu Aufbau anbei. Funktioniert auch soweit schon, ist aber auch noch ausbaufähig.
    Leider bekomme ich es nicht hin, ein Visuelement zu erstellen, dass mir die aktuelle Farbe anzeigt, die momentan an den Deckenspots aktiv ist. (Status)
    Ich habe schon mit Bargraphen herumexperimiert und was weiß ich noch alles, aber ich bin halt ein Laie und kenne mich da zu wenig aus.
    Ich hänge aktuell und komme nicht weiter.
    Ich möchte euch bitte mir hierbei zu helfen, dass Thema ist mir sehr wichtig.
    Vielen Dank
    Probier mal folgendes:
    Universalelement erstellen.
    Über KO gesteuert eine Farbe des Hintergrunds wählen.
    Neue Farbe (Hintergrund) erstellen siehe Bilder
    Farbe dem Design des Universalelements zuweisen.
    KO1 zuweisen mit dem aktuellen Farbwert.
    Bildschirmfoto 2020-10-06 um 23.23.27.png Bildschirmfoto 2020-10-06 um 23.22.48.png
    Zuletzt geändert von johannes2912; 06.10.2020, 22:29.
      Hallo johannes2912
      Danke für Deine Antwort.
      Versuch ich mal.
      Nehme dann den Status Farbe Sättigung und Helligkeit meines Dali Gateway und weise diese dann einem IKO zu?
        Nö, du solltest da schon einen RGB Wert ins KO schreiben.
        Kuck mal bei dem rechten Bild von mir. Da siehst auch rechts die Hilfe dazu.
        Ansonsten geht das auch mit HSV Werten, musst aber dann anders definieren.
          Er gibt mir das in der Logik nicht weiter egal was ich versuche und zeigt mir auch ganz falsche Farben an
          Eigentlich müsste er ca. blau anzeigen, er zeigt mir grün an
            Der LBS HSV zu RGB will auch einen vollständigen HSV Wert als hex haben. Siehe Hilfe des LBS.
            Du hast doch aber in der Logik bereits die RGB Werte.
              Wo denn? das sind HSV Werte soweit ich das verstehe?
                Das zeigt er mir mit der Logik an.
                Ich verstehs einfach nicht
                  So jetzt bin ich auf dem richtigen Weg Danke johannes2912.
                  Der Hintergrund erwartet einen HSV-Wert im HEX-Format ("HHSSVV"). Da ich per GA alle drei Werte (H, S und V) als DPT5 (0 - 255) geliefert bekomme habe ich nun die Werte von dezimal erst mal in Hex umrechnen müssen, Den Hintergrund habe ich dann auch noch auf #{hsvrgb()} angepasst und jetzt habe ich zumindest schon mal ein Ergebnis.
                  vielen Dank für Deine Ansätze und Deine Hilfe, hätte ich alleine nicht hinbekommen.
                  Danke
                    So habe jetzt noch einige Infos im Forum gefunden vento66, hat in einem Post geschrieben
                    Nimm den LBS 19000805 und an E2 strlen($E1)>1 ? $E1: "0".$E1; . dann bekommst Du bei einstelligen Zahlen an E2 auch eine führende Null.
                    Aber ein Problem habe ich noch.
                    und zwar wenn ich nur die Helligkeit regle im Bereich von 88-91, 0000e0 / 0000e2 / 0000e5 / 0000e9 / verschwindet die Farb Status Anzeige.
                    Ab dem Wert 92 kommt diese wieder 0000ea
                    was kann ich da machen?
                    Zuletzt geändert von BadWicky; 07.10.2020, 08:58.
                      Ist das evtl. ein Umrechnungsfehler?
                      Hat von euch niemand dieses Phänomen bisher festgestellt? Soweit ich das sehe ist dies nur so, wenn bei der vorletzten Zahl am hex Wert „e“ eine Nummer folgt, sobald nach „e“ ein Buchstabe folgt passt dies wieder.
                        kurze Rückmeldung zu meinem Problem Helligkeit Regelung am Schieberegler, bei dem der Farbstatus des Universalelements verschwindet. Ich habe jetzt
                        den Wert beim Farbton (Hue) anstatt 0 auf 1 gesetzt.
                        strlen($E1)>1 ? $E1: "1".$E1;
                        Jetzt geht es soweit.
                        Kann mir einer von euch bitte erklären an was das liegt und ob es vielleicht eine elegantere Lösung für dieses Problem gibt, wäre euch sehr dankbar.
