Laufzeitüberwachung LBS19000157 Fehlerlog
    Fehler: Laufzeitüberwachung LBS19000157 Fehlerlog
    Hallo alle zusammen,
    ich hoffe das jemand den Fehler in meiner Programmierung findet und hoffe das es nichts schwieriges ist.
    Folgender Fehler wird im Fehlerlog angezeigt wenn ich das Projekt aktiviere (dieser erscheint bei jeder Aktivierung erneut):
     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
     	 		[TR]
     			[TD]2020-10-20 17:39:49[/TD]
     			[TD]168128[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]3241[/TD]
     			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000157.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 6 | A non-numeric value encountered[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]168687[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]3241[/TD]
     			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000157.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 7 | A non-numeric value encountered[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]
    Meine Programmierung sieht wie im Anhang zu sehen aus. Ich werde einfach nicht schlau draus, wo der Fehler sein sollte.
    Gruß Lex
    Das liegt nicht an deiner „Programmierung“, sondern am LBS Code. Du nutzt sicher Centos7 / php7
      Ja genau... also müsste man den Baustein leider PHP7 ready machen?
        Genau so ist es. Dann einfach mal nach wintermute rufen
        oder die Zeilen
        PHP-Code:
        $lastrun=$V[1]+0;
        $lastoff=$V[2]+0;
        ändern in
        PHP-Code:
        $lastrun=floatval($V[1])+0;
        $lastoff=floatval($V[2])+0;
          Vielen Dank Micha, die Codeänderung hat den Fehler behoben!
