CSS Animation Rohrleitung
  • jockele
    Was ist denn passiert?
    Englische Frage, englische Antwort :-). Hab nicht näher geschaut wer gefragt hat, also auch von mir ein sorry
  • jockele
    nein, Du musst eine neue Animation erzeugen, den Code da rein und dann entsprechend im Universalelement auswählen. Zeit bei mir 10s und Dauer unendlich.
    Allerdings ruckelt es nach Ablauf der 10s dann mal ganz kurz, weiß nicht ob man das wegbekommt, stört mich aber auch nicht weiter
  • oefchen
    Zitat von jockele Beitrag anzeigen
    bei mir siehts jetzt so aus :
    Coole Sache das...danke jockele
    Den Hintergrund in gestreift funzt noch: Farbe angelegt und den liniar-gradient in die Definition.
    Hintergrundfarbe z.B.:
    repeating-linear-gradient(90deg, red 10px, #d8a0a6 20px, red 40px)
    Animation:
    0% {background-position: 0%}
    0% {background-size: 400%}
    100% {background-position: 100%}
    100% {background-size: 400%}
    Nur die Bewegung krieg ich nicht hin. Den Code müsstest doch in die "eigenen CSS-Eigenschaften" des Universalelementes eintragen....oder ?
  • thn80
    vento66 mist....das passiert wenn man zu viel auf englischen Seiten unterwegs ist
    SORRY
  • vento66
    Bis jetzt konntet ihr beide doch deutsch schreiben und lesen? Was ist denn passiert?
    Все будет хорошо
  • jockele
    this is just done with a colour and a css-animation inside edomi. For further information check https://www.mediaevent.de/css/animation.html , with these information I was able to create this animation. I'm not really an expert in html/css
  • thn80
    jockele do you have a completely working HTML example?
    Thanks,
    Thomas
  • jockele
    Animation:
  • fisch3009
    Da es ein Background ist, muss das Universalelement auch eine entsprechende Größe haben, dass man den Background sehen kann, also nur Linienbreite reicht nicht.
  • neci
    Will bei mir nicht laufen, da blinken nur Linien. Wie hast du das konfiguriert?
  • trax
    ... z.B. so:
    0% {
    background-image:
    linear-gradient(90deg, rgba(255,255,255,0.3) 0%, rgba(255,255,255,0.3) 50%, rgba(255,255,255,0) 50%, rgba(255,255,255,0) 100%);
    background-size: 15px 1px;
    background-position: 0%;
    background-repeat: repeat;}
    100% {
    background-image:
    background-position: 50%;
  • panzaeron
    Das müsste sich mit CSS Keyframe-Animationen realisieren lassen:
  • uzi10
    Wäre interessant
  • jockele
    hat ein Thema erstellt CSS Animation Rohrleitung.
    Guten Morgen,
    ich visualisiere gerade meine WP, dafür würde ich gerne je nach Stellung der 3-Wege-Hähne die "aktiven" Rohrleitungen animiert darstellen.
    Ich stelle mir dafür einen animierten Wechsel zwischen 2 Farben vor der durch die Leitung pulst, so dass die Fließrichtung erkennbar wird.
    Hat jemand eine Idee wie man so was per CSS umsetzen kann?
    Viele Grüße Jochen
