Verständnisfrage: LBS Editor Zeilennummerierung
    Hallo Freunde des LBS Designs,
    ich komme immer mal wieder in Verwirrung wenn ich im Fehlerlog Einträge finde, die auf Programmzeilen in einem meiner LBS'en verweisen. Ist irgendwo beschrieben/definiert, wie hier genau die Zeilennummer bestimmt wird, also wie und wo muss ich zählen, um die "bösartige" Programmzeile wieder im LBS Editor zu finden... Lieben Dank für den kleinen Schubbs
    Chris
    Du musst immer ab der ersten Zeile nach ###[LBS]### bzw. ###[EXEC]### zählen, denn beim Import werden da jeweils 2 PHP Skripte draus gemacht.
    In der Fehlermeldung steht immer, ob der Fehler in LBS19XXXXX oder in EXE19XXXXX aufgetreten ist.
