Rückwärtssuche Fritzbox 19000457 kommt Fehler "Class 'SoapClient' not found"
    Hallo zusammen
    Wenn ich den Baustein 19000457 triggere, kommt neu folgende Fehlermeldung:
    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000457.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 38 | Class 'SoapClient' not found
    Ich benutzte PHP 5.3.3
    Edit: Beim Log des Bausteins kommt: fritzbox_GetPhonebook called
    Kann mir jemand einen Tipp geben, wieso das nicht funktionieren könnte bzw. wo ich suchen könnte?
    Danke.
    Patrick
    Versuch mal
    yum -y install php-soap
      Super. Vielen Dank. Genau das war es.
        jonofe
        Könntest Du mir bei folgendem Fehler auch einen Tipp geben?
        /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000457.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 54 | Cannot use object of type SoapFault as array
          den gleichen Fehler wie Marha habe ich auch.
          Kann damit jemand etwas anfangen?
          Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000457.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 54 | Cannot use object of type SoapFault as array
            Liegt vermutlich am fehlenden Fehlerhandling, d.h. normalerweise wird vermutlich ein Array zurückgegeben, in diesem Fall aber ein SoapFault Object, welches danach vermutlich als Array verwendet wird. Das schlägt dann natürlich fehl. Am besten mal den LBS Autor bitten, sich das anzuschauen.
              Winni könntest du dir das mal anschauen?
              Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000457.php | Fehlercode: 0 | Zeile: 54 | Cannot use object of type SoapFault as array
              habe den gleichen Fehler.
              Edomi vers. 2.03
              CentOS 7
              ich vermute, das es evtl. am neuen Edomi 2.03 liegt.
              Danke und Gruß
              Siggi
                Hey Leute,
                ich weiß nicht genau, ob es euch hilft, aber ich hatte vor ein paar Tagen auch die Probleme mit Soap zur Fritzbox. Ich habe dann in der Fritzbox unter System -> Benutzer speziell für Edomi angelegt, der dann die Berechtigungen für Anruflisten etc. hat. Und seitdem läufts.
