LBS 19002089 Probleme mit Umlauten
    jonofe; erstmals vielen Dank für den LBS und deine andere LBS.
    Irgendwie scheint der Baustein Probleme mit Umlaute zu haben:
    Als Beispiel: LK Südwestpfalz
    Die Ausgabe an A13: LK S\u00fcdwestpfalz
    Die URL im Log: https://services7.arcgis.com/mOBPykO...SR=4326&f=json
    Die keine Werte ausgibt
    Die richtige URL wäre diese: https://services7.arcgis.com/mOBPykO...SR=4326&f=json
    mit Werten
    Landkreise ohne Umlaute machen keine Probleme.
    Könntest du dir dies mal anschauen?
    Vielen Dank und Grüße
    Michael
    Da ich selber den Städtekreis Düsselforf abfrage, habe ich explizit das Umlautproblem betrachtet.
    Bei mir funktioniert sowohl "SK Düsseldorf" als auch "LK Südwestpfalz".
    Ich schaue aber nochmal, ob auch die aktuellste Version im DL Portal verfügbar ist.
    EDIT: Die Version im DL Portal ist aktuell.
      Skurril, ich habe Edomi einen Neustart unterzogen und nun geht es auch mit Umlaute.
      Warum auch immer dies jetzt funktioniert. Ich habe getestet mit und ohne Umlaute, bin immer wieder
      mit den Umlauten zu einem fehlerhaften Ergebnis gekommen.
      Sorry, vielen Dank für dein Mühe
      Noch eine Frage; Ist irgendwann mal angedacht, nicht nur die Landkreise sondern auch die Ortschaften (Gemeinden) mit ein zu beziehen ?
      Zuletzt geändert von derwombat; 03.11.2020, 13:15.
        Zitat von derwombat Beitrag anzeigen
        Noch eine Frage; Ist irgendwann mal angedacht, nicht nur die Landkreise sondern auch die Ortschaften mit ein zu beziehen ?
        Sind die denn in der RKI API vorhanden?
          Scheint die API doch nicht herzugeben :-(
          https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.ar...6_0/geoservice
          Die RKI Map der Landkreise gibt eine granulare Info aus:
          https://landkreis-tf.maps.arcgis.com...af3837b5b82356
          Wo diese Daten wohl herkommen ?
            Kurios, bei mir das gleiche. Ein Neustart und schon werden Umlaute akzeptiert.
            ...and I thought my jokes were bad!
              Hi, erstmal danke für die lbs.
              mittlerweile wird ja der inzidenzwert im landkreis, auch nach altersgruppen gelistet, wichtiger. Wäre sas evtl für das nächste update des lbs möglich?
              Gruß holgers
