LBS Verzögerer/Wertsender 3-fach
    Nabend zusammen,
    ich habe mich mal dran gemacht, den Verzögerungs-LBS 16000112 auf unsere Bedürfnisse anzupassen / abzuändern und daraus einen 3-fach Verzögerer/Wertsender zu machen.
    Hintergrund:
    Per Visu sollen Leuchten 3-stufig nach einer vorgegebenen Zeit gedimmt bzw. ausgeschaltet werden. Hier geht es vorrangig um das "Vorwarnen" zur Schlafenszeit für die kiddies.
    So schaut es in der Visu aus:
    (info: Daten aus Visu und Logik stimmen nicht überein, da der LBS auf ner VM läuft zum testen)
    Und so in der Logik:
    Im Grunde funktioniert der LBS.
    Allerdings gibt es ein Problem, dass wenn der Rückmeldewert E2 bereits kleiner als alle der 3 Eingänge (E4, E6, E8) ist. Dann hängt der LBS in einer Dauerschleife.
    Hat jemand eine Ahnung/Tipp wie man den Durchlauf dann beenden kann?
    Danke und Gruß
    PHP-Code:
    ###[DEF]###
    [name =Verzögerung 3-fach ]
    [e#1 TRIGGER=Trigger ]
    [e#2 =RM Wert ]
    [e#3 =Dauer Verzögerung 1 ]
    [e#4 =Wert nach Verzögerung 1 ]
    [e#5 =Dauer Verzögerung 2 ]
    [e#6 =Wert nach Verzögerung 2 ]
    [e#7 =Dauer Verzögerung 3 ]
    [e#8 =Wert nach Verzögerung 3 ]
    [a#1 = ]
    [a#2 = ]
    [a#3 = ]
    [v#1 =10000 ]
    [v#2 =10000 ]
    [v#3 =10000 ]
    ###[/DEF]###
    ###[HELP]###
    ###[/HELP]###
    ###[LBS]###
    function LB_LBSID($id) {
    if ($E=logic_getInputs($id)) {
    if (!isEmpty($E[1]['value']) && $E[1]['refresh']==1) {
    logic_setVar($id,1,(getMicrotime()+($E[3]['value']/1000)));
    logic_setVar($id,2,(getMicrotime()+($E[3]['value']/1000)+($E[5]['value']/1000)));
    logic_setVar($id,3,(getMicrotime()+($E[3]['value']/1000)+($E[5]['value']/1000)+($E[7]['value']/1000)));
    logic_setState($id,1,$E[3]['value']);
    if (logic_getState($id)==1) {
    if (getMicrotime()>=logic_getVar($id,1) and ($E[2]['value']>=$E[4]['value'])) {
    logic_setOutput($id,1,$E[4]['value']);
    logic_setState($id,1,$E[5]['value']);
    if (getMicrotime()>=logic_getVar($id,2) and ($E[2]['value']>=$E[6]['value'])) {
    logic_setOutput($id,2,$E[6]['value']);
    logic_setState($id,1,$E[7]['value']);
    if (getMicrotime()>=logic_getVar($id,3) and ($E[2]['value']>=$E[8]['value'])) {
    logic_setOutput($id,3,$E[8]['value']);
    logic_setState($id,0);
    ###[/LBS]###
    ###[EXEC]###
    ###[/EXEC]###
    Du musst alle relevanten Situationen berücksichtigen, also auch die, dass der LBS getriggert wird, obwohl der Wert schon kleiner ist als der kleinste Wert.
    Zwei Varianten sind denkbar:
    1. Du startest die Verzögerung gar nicht, wenn E2<E8 und E1=1
    WENN LBS via E1 getriggert UND E2<E8 DANN RETURN
    2. Du behandelst den Fall, dass der LBS läuft und E2<E8 ist
    WENN E2<E8 dann Verzögerung stoppen
      Hab ich Variante 2 für jeden Durchlauf nicht eigentlich erschlagen mit dem Zusatz:
      PHP-Code:
      in jedem Durchgang?
      Oder ist dies dort fehl am Platz? Denn der LBS soll ja auf jeden Fall alle 3 Soll´s durchlaufen und erst nach dem letzten stoppen.
