gibt es die Möglichkeit ein KO dynamisch auszuwählen ?
Die Idee ist, dass ich über MQTT ein Payload bekomme, und in dem Payload bereits das Ziel KO enthalten ist.
Dafür habe ich vor langer Zeit mal den LBS 19001057 READ/WRITE KO entwickelt. Einfach mal testen, ob der noch funktioniert. Sollte aber eigentlich so sein, da sich diese Grundfunktion in der DB vermutlich nicht geändert hat.
Du musst dann natürlich nur den Payload in KO-ID und Value vorher aufsplitten und auf E1/E2 senden. Glaube E2/E3 sind die Trigger Eingänge, daher zuerst auf E1 und dann mit kleiner verzögerung (vielleicht 100ms) auf E2.
