Fragen zu Zehnder Comfoconnect KNX und Logiken
    Also die Lüftung kann es nicht. Es gibt auch Leute die sich Motorklappen (teilweise Eigenbau) einbauen und die Luftmenge so zuteilen, dass zB die Schlafzimmer untertags nichts abbekommen und in der Nacht den Hauptstrom.
    Ich finde durch eine sinnvolle Überströmung bzw. Kaskade kann man das auch Low-Tech gut lösen (Frischluft in die Schlafräume und zieht dann über die Wohnräume zur Abluft).
      Nun gut, in wie weit wäre dann so ein Feuchtigkeitssensor von Nutzen?
        Das Detektieren von "höherer Luftfeuchtigkeit" sollte damit technisch kein Problem sein. Ob man es wirklich benötigt das Bad dann nach dem Duschen "Turbo-zu-Entfüften" muss man selbst entscheiden. Ich würde sagen: kann, muss nicht. Auch ohne extra Regelung herrscht im Bad gefühlt schnell wieder normales Klima ohne Regenwald-Feeling.
        Kommt natürlich darauf an, wie groß der Raum ist, wie lang und intensiv geduscht wird, und wie im Bad und den anderen Räumen die Abluftverhältnisse eingestellt sind. IMHO bekommt das Bad normalerweise schon einen großen Anteil des Abluftstroms zugeteilt (neben der Küche).
        Gruß -mfd-
        KNX-UF-IconSet since 2011
