APC USB Einbindung
    APC USB Einbindung
    Hallo jonofe !
    Ich habe meine APC Smart UPs per USB Kabel in meinen Proxmox Server integriert!
    So weit so gut, er gibt Daten auf der Console und auch im Web aus!
    Aber leider nicht in deinen LBS.
    Habe die IP Adresse vom Proxmox(da ist auch edomi in einen lxc Container drauf)
    Port ist 3551(NIS)
    Command = all
    Bei Status items habe ich nichts eingetragen!
    Raus kommt:
    acpaccess auf der Console wirft das aus
    APC : 001,027,0655
    DATE : 2020-12-14 11:44:30 +0100
    HOSTNAME : pve
    VERSION : 3.14.14 (31 May 2016) debian
    UPSNAME : UPS_UZI01
    CABLE : USB Cable
    DRIVER : USB UPS Driver
    UPSMODE : Stand Alone
    STARTTIME: 2020-12-14 11:35:24 +0100
    MODEL : Smart-UPS 1500
    STATUS : ONLINE
    BCHARGE : 100.0 Percent
    TIMELEFT : 291.0 Minutes
    MBATTCHG : 5 Percent
    MINTIMEL : 10 Minutes
    MAXTIME : 0 Seconds
    ALARMDEL : No alarm
    BATTV : 27.3 Volts
    NUMXFERS : 0
    TONBATT : 0 Seconds
    CUMONBATT: 0 Seconds
    XOFFBATT : N/A
    STATFLAG : 0x05000008
    MANDATE : 2013-12-28
    SERIALNO : AS1352212020
    NOMBATTV : 24.0 Volts
    FIRMWARE : UPS 08.8 / ID=18
    END APC : 2020-12-14 11:45:02 +0100
    Wie muss ich da vorgehen??
    Bitte um kurze Hilfe!
    Wenn du keine Status Items einträgst, dann bekommst du auch keine Status Items. Irgendwie logisch oder?
    So stehts auch in der Hilfe ...
    E5: Here you can configure which status elements will be shown on A1-A10. [COLOR=#e74c3c][B]You have to specify a ":"-separated list of status elements.[/B][/COLOR]
    To find out which status elements are supported by your UPS, please execute the command "apcaccess" on your apcupsd Server (E2).
    That willshow you all status items and will look like this:
    APC : 001,027,0677
    DATE : 2016-09-07 09:11:25 +0200
    HOSTNAME : xxxxxx.xxxxxx.net
    VERSION : 3.14.12 (29 March 2014) debian
    UPSNAME : xxxxxx.xxxxxx.net
    CABLE : USB Cable
    STARTTIME: 2016-09-06 17:31:31 +0200
    STATUS : ONLINE
    TIMELEFT : 62.0 Minutes
    MINTIMEL : 3 Minutes
    MAXTIME : 0 Seconds
    ALARMDEL : 30 Seconds
    BATTV : 27.0 Volts
    NUMXFERS : 0
    TONBATT : 0 Seconds
    XOFFBATT : N/A
    MANDATE : 2015-09-07
    SERIALNO : Axxxxxxxxxx
    FIRMWARE : UPS 09.3 / ID=18
    END APC : 2016-09-07 09:11:41 +0200
    Possible status elements you can specify on E5 are the elements left of the ":", i.e. "APC", "DATE", "HOSTNAME", etc.
    The outputs A1-A10 are set in the order you specified them on E5.
    Bei mir habe ich zum Beispiel
    STATUS:BCHARGE:TIMELEFT:MBATTCHG:MINTIMEL:MAXTIME:BATTV:NUMXFERS:TONBATT:CUMONBATT:XOFFBATT
    eingetragen.
      oh danke. wusste nicht das ich so was eintragen muss. leider hats da nirgends ein Beispiel dazu gegeben!
      Läuft super
