Edomi 2.0.2.1 -> komischer DB fehler -> mysqli_query(): Couldn't fetch mysqli
    Hi
    ich bin wahrlich kein DB Experte und eine Suche zeigt auch, daß es etwas mit Timing bzgl DB Anfragen zu tun hat und da bin ich erst recht raus.
    Ich bin frisch von 1.64 auf 2.02.1 umgezogen, allein mit dem Arbeitsprojekt (also keine Altlasten) und habe nun fast alle LBS Probleme ausgeräumt. Einzig Telegram und die Beschattungssteuerung machen noch Probleme. Allerdings sehe ich Fehlerlog auch noch diese Probleme mit der DB und da habe ich wirklich keine Ahnung.
    Es geht um diese Zeile:
    2020-12-17 09:44:11 571013 ? 23262 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query(): Couldn't fetch mysqli ERROR
    Hat jemand eine Idee was es sein könnte:
    Hier ein kompletter Auszug aus meinem Fehlerlog - Danke im Voraus.
    2020-12-17 09:43:36 365864 ? 12025 Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/php-telegram-bot/src/Request.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 560 | fopen(): Filename cannot be empty ERROR
    2020-12-17 09:43:36 389547 ? 12028 Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/php-telegram-bot/src/Request.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 560 | fopen(): Filename cannot be empty ERROR
    2020-12-17 09:43:38 571813 ? 12367 Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/php-telegram-bot/src/Request.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 560 | fopen(): Filename cannot be empty ERROR
    2020-12-17 09:43:38 718947 ? 12396 Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/php-telegram-bot/src/Request.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 560 | fopen(): Filename cannot be empty ERROR
    2020-12-17 09:43:59 624310 ? 11810 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000707.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1369 | A non well formed numeric value encountered ERROR
    2020-12-17 09:44:11 570880 ? 23262 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query(): Couldn't fetch mysqli ERROR
    2020-12-17 09:44:11 571105 ? 23262 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query(): Couldn't fetch mysqli ERROR
    2020-12-17 09:44:11 571193 ? 23262 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query(): Couldn't fetch mysqli ERROR
    2020-12-17 09:44:11 571281 ? 23262 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query(): Couldn't fetch mysqli ERROR
    2020-12-17 09:44:11 571368 ? 23262 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query(): Couldn't fetch mysqli ERROR
    2020-12-17 09:44:11 571470 ? 23262 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query(): Couldn't fetch mysqli ERROR
    2020-12-17 09:44:11 571557 ? 23262 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query(): Couldn't fetch mysqli ERROR
    2020-12-17 09:44:11 571645 ? 23262 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query(): Couldn't fetch mysqli ERROR
    2020-12-17 09:44:11 571744 ? 23262 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query(): Couldn't fetch mysqli ERROR
    2020-12-17 09:44:11 571842 ? 23262 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query(): Couldn't fetch mysqli ERROR
    2020-12-17 09:44:11 571928 ? 23262 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli ERROR
    2020-12-17 09:44:13 599864 ? 23950 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query(): Couldn't fetch mysqli ERROR
    2020-12-17 09:44:13 599994 ? 23950 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query(): Couldn't fetch mysqli ERROR
    2020-12-17 09:44:13 600086 ? 23950 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query(): Couldn't fetch mysqli ERROR
    2020-12-17 09:44:13 600176 ? 23950 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query(): Couldn't fetch mysqli ERROR
    2020-12-17 09:44:13 600263 ? 23950 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query(): Couldn't fetch mysqli ERROR
    2020-12-17 09:44:13 600351 ? 23950 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query(): Couldn't fetch mysqli ERROR
    2020-12-17 09:44:13 600454 ? 23950 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query(): Couldn't fetch mysqli ERROR
    2020-12-17 09:44:13 600543 ? 23950 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query(): Couldn't fetch mysqli ERROR
    2020-12-17 09:44:13 600631 ? 23950 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query(): Couldn't fetch mysqli ERROR
    2020-12-17 09:44:13 600723 ? 23950 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query(): Couldn't fetch mysqli ERROR
    2020-12-17 09:44:13 600822 ? 23950 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query(): Couldn't fetch mysqli ERROR
    2020-12-17 09:44:13 600910 ? 23950 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli ERROR
    2020-12-17 09:44:59 674418 ? 11810 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000707.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1369 | A non well formed numeric value encountered ERROR
    2020-12-17 09:45:59 643929 ? 11810 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000707.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1369 | A non well formed numeric value encountered ERROR
    2020-12-17 09:46:59 587853 ? 11810 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000707.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1369 | A non well formed numeric value encountered ERROR
    2020-12-17 09:47:59 605705 ? 11810 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000707.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1369 | A non well formed numeric value encountered ERROR
    2020-12-17 09:48:59 593132 ? 11810 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000707.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1369 | A non well formed numeric value encountered ERROR
    2020-12-17 09:49:59 671181 ? 11810 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000707.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1369 | A non well formed numeric value encountered ERROR
    2020-12-17 09:50:59 617516 ? 11810 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000707.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1369 | A non well formed numeric value encountered ERROR
    2020-12-17 09:51:59 634864 ? 11810 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000707.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1369 | A non well formed numeric value encountered ERROR
    2020-12-17 09:52:59 638515 ? 11810 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000707.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1369 | A non well formed numeric value encountered ERROR
    2020-12-17 09:53:59 641520 ? 11810 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000707.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1369 | A non well formed numeric value encountered ERROR
    2020-12-17 09:55:37 823431 ? 6026 Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/php-telegram-bot/src/Request.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 560 | fopen(): Filename cannot be empty ERROR
    2020-12-17 09:55:37 883148 ? 6029 Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/php-telegram-bot/src/Request.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 560 | fopen(): Filename cannot be empty ERROR
    2020-12-17 09:55:39 847536 ? 6335 Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/php-telegram-bot/src/Request.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 560 | fopen(): Filename cannot be empty ERROR
    2020-12-17 09:55:40 064594 ? 6364 Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/php-telegram-bot/src/Request.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 560 | fopen(): Filename cannot be empty ERROR
    2020-12-17 09:56:12 396984 ? 17131 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query(): Couldn't fetch mysqli ERROR
    was ist edomi 2.02.1? kenn nur 2.02
      ah stimmt, das Docker Image heißt 2.02.1 - ich benutze hier Edomo 2.02
      Danke!
        Zitat von Doenges Beitrag anzeigen
        Edomo
        Kenn ich auch nicht
        Der mysqli Fehler entsteht zum Beispiel, wenn ein LBS auf einen Ausgang schreibt, den es gar nicht gibt.
        Durch Schrittweises Deaktivieren von Logikseiten würde ich versuchen der Ursache auf den Grund zu gehen.
        Der "A non well formed numeric value encountered" könnte an einem falsch konfigurierten LBS (707) liegen oder das dieser an einem Eingang etwas bekommt, was so nicht geplant ist oder daran, dass er noch nicht zu 100% auf PHP7 mirgriert ist?
        Telegram LBS scheint nicht richtig installiert zu sein.
        Wenn das nur ein Auszug war, dann hast du noch was zu tun
          Wow, Danke.
          Da habe ich noch was vor mir. Die Rolladensteuerung wurde schon lange nicht mehr aktualisiert, ich werde da mal im Thread dazu suchen und fragen.
          Ein typisches "Zwischen den Jahren" Projekt
            du bist der Zeit vorraus mit 2.02.1....
              Und Du scheinbar hinterher! Steht schon alles in Post 2 und 3.....
                Kann mir vielleicht jemand helfen?
                bekomme seid dem ich meinen EDOMI Rechner in einen anderen IP Bereich umgezogen habe diese Fehlermeldung.
                Kommt jede volle Stunde 12mal. Habe nur zwei Logiken die den "Stündlichen Trigger" benutzen.
                1) 19000158 ics/CalDAV
                2) 19000572 Termin-Erinnerung
                [TR]
                [TD]2021-06-14 20:00:00[/TD]
                [TD]437468[/TD]
                [TD]?[/TD]
                [TD]17253[/TD]
                [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query(): Couldn't fetch mysqli[/TD]
                [TD]ERROR[/TD]
                [/TR]
                [TR]
                [TD]437813[/TD]
                [TD]?[/TD]
                [TD]17253[/TD]
                [TD]ERROR[/TD]
                [/TR]
                [TR]
                [TD]437939[/TD]
                [TD]?[/TD]
                [TD]17253[/TD]
                [TD]ERROR[/TD]
                [/TR]
                [TR]
                [TD]438040[/TD]
                [TD]?[/TD]
                [TD]17253[/TD]
                [TD]ERROR[/TD]
                [/TR]
                [TR]
                [TD]438143[/TD]
                [TD]?[/TD]
                [TD]17253[/TD]
                [TD]ERROR[/TD]
                [/TR]
                [TR]
                [TD]438244[/TD]
                [TD]?[/TD]
                [TD]17253[/TD]
                [TD]ERROR[/TD]
                [/TR]
                [TR]
                [TD]438369[/TD]
                [TD]?[/TD]
                [TD]17253[/TD]
                [TD]ERROR[/TD]
                [/TR]
                [TR]
                [TD]438508[/TD]
                [TD]?[/TD]
                [TD]17253[/TD]
                [TD]ERROR[/TD]
                [/TR]
                [TR]
                [TD]438608[/TD]
                [TD]?[/TD]
                [TD]17253[/TD]
                [TD]ERROR[/TD]
                [/TR]
                [TR]
                [TD]438710[/TD]
                [TD]?[/TD]
                [TD]17253[/TD]
                [TD]ERROR[/TD]
                [/TR]
                [TR]
                [TD]438822[/TD]
                [TD]?[/TD]
                [TD]17253[/TD]
                [TD]ERROR[/TD]
                [/TR]
                [TR]
                [TD]438915[/TD]
                [TD]?[/TD]
                [TD]17253[/TD]
                [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli[/TD]
                [TD]ERROR[/TD]
                [/TR]
                Wo könnte ich noch schauen?
                Ich habe schon Edomi 2.03
                Gruß Hardi
                  Könnte am caldav LBS liegen, hab ich in einem anderen Projekt auch.
                    Dankeschön. Ja liegt daran immer wenn ich in trigger kommen die 12 Fehler.
                    Hast du eine Lösung für den Fehler gefunden oder einfach gelassen.
                      Im Moment kmomm ich gerade nicht dazu.....
                        Okay, trotzdem vielen Dank.
                          elkomaster91
                          schau mal so bei Zeile 403
                          PHP-Code:
                          debug("No data received ".$calNamef);
                          sql_disconnect();
                          continue; // nächsten Kalender versuchen
                          Dort wird bei einem Fehler beim Datenladen ein sql_disconnect durchgeführt, anschliessend macht der LBS aber weiter...
                          kommentier mal das sql_disconnect aus.
                          PHP-Code:
                          //sql_disconnect();
                          Wahrscheinlich steht zeitgleich im LBS Log irgendwas wie "no Data recived"
                            Wollte gerade den ics/CalDAV Baustein (19000158) einrichten. Danke vento66, mit dem auskommentieren sql_disconnect funktioniert es.
                            Sebastian
                              elkomaster91
                              PHP-Code:
                              sql_disconnect();
                              PHP-Code:
                              //sql_disconnect();
                              Bin jetzt dazugekommen das zu testen. Funktioniert. Vielen Dank
