Baustein 19000475
    Baustein 19000475
    Ich habe den Baustein 19000475 in meinem Projekt. Dieser erstellt mir automatisch einen String über einen Dimmer
    (http://192.168.64.123/white/3?turn=on&brightness=100) zusammen. So möchte ich einen Shellydimmer über einen HTTP-Get dimmen.
    Gibt es einen Baustein der das Ergeniss als HTTP-Get zu sendet? Oder hat einer die Möglichkeit, den Baustein so zu ändern,
    das er den Befehl sendet.
    Gruß Guido
      Hallo und Danke für die schnelle Antwort
      Das kenne ich. Wie aber bekomme ich den String geändert dort hin. Ich kann da ja nur feste Werte vorgeben.
      Der Baustein würde mir ja wärend des dimmens immer neue Werte senden und dadurch fortlaufend einen dimmbefehl zur Leuchte schicken.
      Der String ändert sich also fortlaufend in seinem Endwert.In diesem Fall 100. Das ist dann leider nur ein Textfile und kein HTTP.
        Schon mal hier geschaut? <ip-von deinem EDOMI>/admin/help.php?file=1000-70
        Bevor ich jetzt die Hilfe auch noch abtippen muß........
          Hallo zusammen
          Danke für die Hilfe. Da ist der Baustein ja überflüssig.
          Gruß und schöne Feiertage
          Guido
            Ja, EDOMI kann schon sehr viel mit Boardmitteln, die meisten glauben aber, das immer ein LBS zusammengeklöppelt werden muß.
