Synology steuern
    Synology steuern
    Hallo Leute!
    Ich frage mich schon eine ganze Weile, wie ich meine Synology per Edomi runterfahren kann(zb zwecks USV Abschaltung)!
    Macht das jemand?
    Möglichkeiten wäre per SSH oder Netzwerkbefehl Runterfahren(wake on lan oder so, geht ja mit dem Ip Scanner auch)...
    Eventuell gehts auch snmp aber von den allen habe ich zu wenig Ahnung
    Vielleicht kann mir da jemand eine kurze Anleitung schreiben oder macht das niemand???
    MFG Andi
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...herunterfahren
      Funktioniert das noch und wie mache ich das mit Edomi?? Mit den Shell oder Ssh Lbs?
      man muss ja wieder zu den root su wechseln.. Die Befehle nacheinander im Putty laufen aber wie mach ich das da. Script?
        Hilft dir vielleicht 605/606er LBS weiter ?
        Danke und LG, Dariusz
          Wenn die USV via USB an der Synology hängt, dann kann man das in der Synology einstellen, wie die Synology runter fahren soll ...
            Muss mir anschaun was das für ein LBS ist.
            Ja das Usv lbs wäre die Notmöglichkeit.
            Würde aber gern die SYN bevor schon abschalten. Und Energiesparen. Obwohl viel Leistung braucht die SYN eh nicht....
              Zitat von uzi10 Beitrag anzeigen
              Energiesparen
              Da hat die Synology auch eine Option um sie ein- und auszuschalten - ist aber eine statische Lösung ...
              Zum einschalten, WOL geht nicht ?
              https://www.dennis-henss.de/2017/11/...terfahren-ssh/
              https://www.synology-forum.de/thread...yno-api.39033/
              https://www.loxforum.com/forum/faqs-...herunterfahren
              https://www.synoforum.com/threads/co...y-in-ups.3875/
              Ich bilde mir ein, dass sich jonofe mit dem Thema USV (APC) Syonolgy und NUT beschäftigt hat ...
              Zuletzt geändert von coliflower; 22.12.2020, 15:06.
