Gibt es ein Vergleicher LBS (Temperatur) mit Hysterese?
    gibt es schon einen Vergleicher LBS mit Hyterese? Es sollte ein Vergleich zweier (Temperatur) Werte sein mit Hysterese.
    Oder muss ich mir sowas selber zusammen bauen?
    Hast du schon im Edomi Wiki nachgesehen?
    Dort sollten doch jetzt alle LBS übersichtlich zu finden sein.
    Walter
      Was soll am Ausgang des Vergleichers herauskommen? Kannst du eine genauere Beschreibung deines Wunsches geben?
        Hallo, am besten wären Binärwerte 0/1
          Ich gehe mal davon aus, dass du den 19001960 schon kennst,
          aber Vergleich und Hysterese nicht in 2 Bausteinen sondern in einem abbilden möchtest.
          Mir ist nur nicht ganz klar, was du damit regeln möchtest.
          Soll es ein Ersatz für den sonst üblichen PID-Regler werden?
          Walter
            Es soll die Pool Solarheizung geregelt werden. Wenn Außentemp. 4°C über der Pooltemp. und diese unter der Solltemp. liegt soll die Solarheizung einschalten.
            Hab mich schon mit den gängigen Bausteinen versucht ,aber irgendwie einen Knoten im Hirn.
              LBS15000042
              EDIT: OK der alleine wird die Differenz von 4 zwischen IST/SOLL nicht schaffen ...
              EDIT2: ... aber davor der LBS15000051 ...
              LBS15000043
              So irgendwie ...
              Zuletzt geändert von coliflower; 26.12.2020, 11:23.
              Danke und LG, Dariusz
                Fast so in der Art, hab ichs bis jetzt auch,..... dachte eben es gäbe da schon was fertiges als 1 LBS.
                  Und warum muss immer alles in einem LBS sein?
                    Die Tendenz geht irgendwie weg von Logikengine hinzu zum "Plugin" was auch immer ... Für Manches macht es Sinn, für manches - na ja, subjektiv ...
                      Ist wohl die sparsame schwäbische Mentalität....
                        Es koschded nemme, wenn Du mehrere nimmschd.
                        Powered by https://www.topster.de/deutsch-schwaebisch/
                          ..... nur die übersetzung ist ein bissel holprig... aber dankschee für den link..hab ich so noch gar net gesehen.
                            So hier mal meine Beta Version der Teil Logik bereit zum testen.
