Logikbaustein gesucht: Wert übergeben bei 1, 0 über übergeben bei 0
    ich bin auf der Suche nach einem logischen "Transistor" in EDOMI.
    Wenn ich an den Eingang eine 1 anlege, soll ein beliebiger Wert (z.B. 3) an den Ausgang ausgegeben werden.
    Ist der Eingang 0, soll auch eine 0 an den Ausgang ausgegeben werden.
    Gibt es so etwas?
    Ich habe mich leider bisher bei der Suche zu doof angestellt.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Grüße,
    Olli
    Das geht doch mit 2 Ausgangsboxen. Eine mit ≠ 0 und eine mit = 0. Die erste setzt das KO auf 3, und die 2. das KO auf 0.
      Hier könnte die Ein-/Ausgangsmatrix LBS 14000100 helfen. An die Eingänge legst Du einfach die Werte die Du an dem jeweiligen Ausgang angezeigt haben möchtest. Mit E11 und E12 schaltest Du die beiden zusammen.
        Wenn der Beispielwert 3 variabel sein soll, d.h. in einem iKO steht, dann könnte es auch so aussehen:
