Brauche dringend Hilfe: Edomi hat sich aufgehängt und Startet nicht mehr
    Sieht so aus
    HTML-Code:
    [root@edomi ~]# df -h
    Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/vg_edomi-lv_root 50G 49G 0 100% /
    tmpfs 3,8G 0 3,8G 0% /dev/shm
    /dev/sda1 485M 32M 428M 7% /boot
    /dev/mapper/vg_edomi-lv_home 53G 180M 50G 1% /home
    //192.168.1.79/web/KNX/neato 21T 5,9T 16T 29% /mnt/KNX
      Ich hab backups bis zum 22. zurück.
      Das würde auch erklären, warum er heute beim Duplizieren abgeraucht ist...
      Aber das Backup sollte ja dann heute nacht noch durchgelaufen sein, oder zumindest die Tage davor oder?
      Zuletzt geändert von andijegg; 29.12.2020, 16:52.
        Yup, HD voll (zumindest die EDOMI partition)
        Jetzt haben wir ein Problem, Du kannst zwar erstmal ein paar Backups löschen, weil die eh defekt sind. Der Nachteil ist, Du hast kein Backup, weil die defekt sind.
          Unterscheiden die sich signifikant in der Grösse?
            Sprich der hat beim Restore, bereits alle Daten gelöscht aber kann kein Backup mehr einspielen... Verstehe ich das richtig?
              Ich hab gestern noch ein manuelles Backup gemacht...
              An was kann ich sehen ob ein Backup defekt ist oder nicht?
              Ich Sichere jetzt auf jeden Fall mal alle die ich habe Lokal
                Nö, der hat einfach keinen Platz mehr für die Backupdatei gehabt. Für den Dateinamen hats wahrscheinlich noch gereicht......
                  Die haben Dateigrößen von um die 500 MB
                    Wenn Du die Backups runterlädst, kannst Du versuchen sie mit 7zip zu entpacken. Wenn das funktioniert, ist die Datei in Ordnung.
                      Eines kann ich schon mal entpacken im Backup hab ich einen Ordner usr und einen Ordner var
                        Kann ich die Partition von Edomi über Terminal erweitern? oder sonst wie Speicher einfach frei machen?
                          Also insgesamt kann ich 4 Backups entpacken... Jeweils mit den oben genannten Ordnern, die darin entahlten sind
                            lösch doch mal alle Backups, bis auf eins was funktioniert.... Dann sollte das Ding nach einem Restore wenigstens wieder starten.
                              Läuft gerade. Jetzt ist auch die ganze Platte wieder frei. Die Dinger hatten nicht 500 MB sondern 5 GB dann ist klar dass die Kiste Rappel voll ist.
                                So sieht der Durchlauf dieses mal aus...
                                HTML-Code:
                                EDOMI - Backupwiederherstellung (Restore)
                                Backupdatei: /var/edomi-backups/2020-12-28-000001.edomibackup
                                ACHTUNG: Bei einer Wiederherstellung gehen alle Daten und Einstellungen verloren!
                                Kurzanleitung:
                                Dieses Script erwartet als Parameter den vollständigen Dateinamen (mit Pfad) der wiederherzustellenden Backup-Datei, z.B.:
                                sh /usr/local/edomi/main/restore.sh "/tmp/Backup.edomibackup" (die Anführungszeichen sind wichtig, wenn der Dateiname z.B. Leerzeichen enthält)
                                Achtung: Die Backupdatei wird nicht überprüft, sondern unmittelbar wiederhergestellt!
                                r (ENTER) = Backupdatei wiederherstellen
                                q (ENTER) = Beenden
                                r
                                Restore wird in 3 Sekunden gestartet...
                                EDOMI beenden... (dies kann bis zu 30 Sekunden benötigen)
                                OK;STOP/QUIT;WAITING...
                                OK;STOP/QUIT;READY
                                Dienste beenden...
                                mysqld beenden: [ OK ]
                                httpd beenden: [ OK ]
                                Restore vorbereiten...
                                Restore durchführen...
                                Dienste starten...
                                mysqld starten: [ OK ]
                                httpd starten: [ OK ]
                                Restore abgeschlossen. Reboot in 5 Sekunden...
                                Broadcast message from root@edomi
                                (/dev/pts/1) at 17:20 ...
                                The system is going down for reboot NOW!
