Rollladenverhalten unterschiedlich mit EDOMI Logiken obwohl identisch eingestellt
    ich habe mit einer Logik für meine Rollläden Probleme. Im Einsatz sind von MDT 2x JAL-0810.01 Jalousieaktor 8-fach und 1x MDT JAL-0410.01. Für die Rollläden sind diese komplett identisch parametriert. Verhalten tun sie sich leider unterschiedlich, obwohl die Logiken identisch aufgebaut sind.
    Fenster schmal Logik:
    Fenster groß Logik:
    Parametrierung im Aktor:
    Und die GAs:
    Beim erstgenannten Aktor verhalten sich die Rollläden in zwei Räumen so, wie es vorgesehen ist. Im Bad hingegen nicht. Der eine Rollladen reagiert nicht auf die Position Höhe, fährt aber über die Zeitschaltuhr herunter.
    Der zweite Rollladen im Bad hingegen reagiert richtig, aber verhält sich trotzdem anders als alle anderen. Wenn hier die Taste "Schlafen" (=1) gedrückt wird, dann fährt er hinunter. Wird die Taste erneut betätigt (=0), dann bleibt er stehen und fährt nicht mehr weiter und auch nicht nach oben. Erneutes betätigen lässt den Rollladen weiter nach unten fahren. Erst wenn dieser geschlossen ist, kann über eine "0" der Rollladen wieder geöffnet werden. Alle anderen Rollläden hingegen verhalten sich korrekt. Bei "1" runter und bei "0" wieder hoch und das auch beim Umschalten während der Fahrt.
    Ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich erklärt.
    Problem 1: Schmales Fenster reagiert nicht auf Taste "Schlafen"
    Problem 2: Großes Fenster verhält sich nicht wie erwartet beim Umschalten von schlafen auf nicht schlafen und umgekehrt, während dem Verfahren.
    Habt ihr eventuell eine Idee, wo ich den Fehler suchen muss? Freue mich über euer Feedback. Vielen Dank schon mal im Voraus.
    Thorsten
    Das Problem ist gelöst. Hatte vergessen das Projet zu aktivieren. Nun klappt alles so wie gewünscht.
      Jetzt schreibst Du 100 Mal: "Ich muss immer nach Änderungen das Projekt aktivieren"
        Nein, das werde ich nicht, da bekannt. Außerdem schreiben das ja schon andere...
        Ich dachte aber, dass ich es aktiviert hatte. War wohl doch nicht der Fall.
