Queueeinträge entfernt (Laufzeit >600s)
    Ich hatte vor einigen Tagen ein Stromunterbruch (kein USV) und seitdem habe ich um Mitternacht immer ein Queue Fehler (Laufzeit>600s):
    2021-01-24 00:00:00 230025 MAIN 4714 Aktuell: CPU 7.5% / RAM 39% / HDD 18% / LOAD 0.21 / PHP 8 / HTTP 11 Ok
    2021-01-24 00:00:00 230716 MAIN 4714 Peaks : CPU 82.8% / RAM 41% / HDD 25% / LOAD 1.49 / PHP 11 / HTTP 12 Ok
    2021-01-24 00:00:00 622677 EXEC 16053 Logs/Archive/Autobackups aufräumen Ok
    2021-01-24 00:00:00 868432 EXEC 16053 Datenarchiv (3): 286 alte Einträge entfernt, 2016 Einträge verbleibend Ok
    2021-01-24 00:00:01 676940 EXEC 16053 Datenarchiv (31) verdichtet: 287 Einträge von 26865 verrechnet und entfernt, 26578 Einträge verbleibend Ok
    2021-01-24 00:00:02 456702 EXEC 16053 Datenarchiv (32) verdichtet: 287 Einträge von 26865 verrechnet und entfernt, 26578 Einträge verbleibend Ok
    2021-01-24 00:10:01 073626 MAIN 4714 [COLOR=#ff0000]QUEUE: 1 Queueeinträge entfernt (Laufzeit >600s) ERROR[/COLOR]
    2021-01-24 00:10:01 362437 EXEC 16338 Autobackup erstellen: 2021-01-24-001001.edomibackup Ok
    2021-01-24 00:10:50 618731 EXEC 16380 EDOMI-Autoupdate: Update-Verfügbarkeit prüfen Ok
    Da ich schon vorher extrem lange Edomi-Startzeiten hatte (Projektaktivierung), weil ich vermutlich zuviele Datenarchiv-Einträge in der DB habe, hat sich das evtl. jetzt durch den Stromunterbruch noch verschlimmert.
    Gibt es ein Log, wo man das etwas eingrenzen könnte? Also an welcher Stelle kommt es aktuell zu einer Laufzeit >600s ?
    Versuch doch mal eine Bereinigung deiner Datenarchive, evtl hilft das schon.
      Wie mach ich das? (Ich habe jetzt mal die max. Speicherdauer verkürzt, aber die Einträge werden vermutlich erst beim nächsten DB Optimieren effektiv gelöscht, oder?)
      Datenbank automatisch reparieren (beim Start) ist bei mir aktiviert. Ist das die Bereinigung?
        Die maximale Ausführungszeit von Queue-Befehlen wird man in der kommenden Version anpassen können (Basis-Konfiguration).
        Allerdings sind die aktuellen 10 Minuten eigentlich schon reichlich bemessen! Offenbar hast Du in der Tat sehr riesige Datenmengen und vergleichsweise wenig Rechenleistung...
