sql_call
    sql_call
    die Methide sql_call zur Abfragr der edomi-DB finde ich in einigen Community-LBS. Ich habe bisher immer direkt mysql_connect etc... benutzt.
    In der Funktionsreferenz finde ich jedoch nichts zu sql_call - gibts dazu irgendwo eine Beschreibung, ist die Methode dafür vorgesehen aus CommunityLBS heraus genutzt zu werden?
    OpenKNX www.openknx.de
    Ich habe sie noch nicht genutzt und auch bis heute noch nichts davon gelesen. Aufgrund der Tatsache, dass sie nicht dokumentiert ist, gehe ich davon aus, dass sie nicht zur Nutzung in LBS vorgesehen ist. Wenn man ein grep auf "function sql_call" in /usr/local/edomi macht, dann kommt das heraus:
    PHP-Code:
    function sql_call($n)
       global $sqldb;
       $r=mysqli_query($sqldb,$n);
       if (($r===false) || ($r==NULL))
          return false;
       } else
          return $r;
    Somit gibt die Funktion wohl das Ergebnis einer SQL Query zurück.
      Micha vento66 nutzt die in seinen Bausteinen auf jeden Fall. Weißt du mehr?
        Ich nutze das? Aha keine Ahnung.... Es ist aber so, wie Andre beschrieben hat. Der SQL query nutzt dann die bei EDOMI hinterlegten Userdaten. Soweit ich mich erinnern kann, wollte ich meine SQL Statements mal umbauen....
