Arbeits- und Experimentalprojekt
    Ich möchte gerne mein Arbeitsprojekt weiter laufen lassen und parallel dazu ein neues Projekt (basierend auf einen Referenz-Export) auf dem gleichen System erstellen und konfigurieren. Wie geht man da am besten vor?
    Annahme:
    aktuelles Arbeitsprojekt: A
    aktuelles Liveprojekt: A
    Um A live zu behalten und ein leeres oder anderes Projekt B zu laden
    1. Arbeitsprojekt A archivieren
    2. Pojekt B ins Archiv laden (Hinzufügen)
    3. Arbeitsprojekt A löschen (dadurch wird ein neues leeres Arbeitsprojekt B angelegt) oder archiviertes Projekt anklicken (auch dabei wird Arbeitsprojekt A gelöscht)
    4. Jetzt kannst du im neuen Arbeitsprojekt B arbeiten, aber A ist immer noch das Liveprojekt
    5. Wenn du nun B aktivierst, dann ist B Liveprojekt und Arbeitsprojekt zugleich
    6. Um dann wieder A zum Liveprojekt und Arbeitsprojekt zu machen, musst du es aus dem Archiv wiederherstellen und aktivieren. Aber nicht vergessen vorher B zu archivieren, denn das geht ja beim Laden von A als Arbeitsprojekt verloren.
    So sollte es eigentlich funktionieren.
      oder einfach eine Virtualisierungsschicht dazwischen, zb proxmox, docker oder so und mit mehreren edomi Installationen arbeiten. dann hast auch keine Probleme mit remanent Daten
