Daten- oder Meldearchiv an ein Mail anhängen.
    Ich habe mir einen LBS gebastelt mit welchem ich die Arbeitszeiten meiner Putzfrau erfasse.
    Dabei schreibe ich kommen gehen in ein Meldearchiv.
    Diese würde ich nun gerne beim Monatswechsel als CSV Datei versenden.
    Gibt es dazu eine einfache Lösung?
    Aktuell bin ich nur auf den Weg:
    1. über LBS Exec
    mysql -e "SELECT * FROM edomiLive.archivKoData WHERE targetid=###ID### INTO OUTFILE '/tmp/export.csv' FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"' LINES TERMINATED BY '\n';"
    absetzen.
    2.) über den Mailer LBS diese Datei an eine Mail hängen und versenden.
    gibt es da noch einen einfachen Weg mit Bordmittel?
    Zuletzt geändert von hartwigm; 02.02.2021, 14:20.
    Gruß Hartwig
    Ich habe es nun so umgesetzt und Punkt1 funktioniert.
    Den LBS Mailer bekomme ich nicht zum laufen, hier muss ich zuerst auf Centos 7 wechseln. Aber das ist nur noch Arbeit.
    Mein erster Versuch den mysql Befehl über die Bash abzusetzen, hat nicht funktioniert. Das Selbe über den EXEC-LBS ging sofort ohne Fehler.
    Gruß Hartwig
