Kein Zugriff auf Konsole
    Folgende Situation:
    Ich möchte die Statusdaten meines Synology NAS auswerten und habe dafür den LBS auf mein Edomi System geladen. Soweit so gut. Nun benötigt dieser LBS php-snmp. Das automatische laden des LBS scheint nicht zu funktionieren. Daher habe ich versucht es manuell zu installieren. Nun kommt mein Problem. Ich komm nicht in die Konsole.
    Ich habe versucht den Edomi Server neu zu booten und den Startvorgang abzubrechen. Ich habe versucht das laufende Edomi mittels button 'Edomi beenden' zu stoppen. In beiden Fällen ist Edomi gestoppt aber ich kann nicht mehr auf die Konsole zugreifen. Der screen scheint eingefroren zu sein und ich kann keine Eingabe machen.
    Hat jemand eine Idee?
    CentOS 6.5
    Edomi 2.02
    N3150I-C
    Zuletzt geändert von nightingale; 04.02.2021, 09:01.
    Unter Windows nimm Putty, und verbinde dich auf deinen EDOMI Rechner. Aber mit CentOS 6.5 wird Dir auch das manuelle installieren nicht so einfach gelingen, da die Repos nicht mehr verfügbar sind. CentOS 6.5 ist EOL.
      Gut, nachdem ich edomi nur als test parallel zu iobroker laufen habe, werde ich wohl das system neu mit centos7 aufsetzen. ich habe das passwort für den server vergessen
        Mein EDOMI server läuft nun auf CentOS7.6 und EDOMI 2.02
          Dann schreib Dir das Passwort auf
            HAHAHA, ja hab ich
