Bootvorgang hängt bei "Redirecting to /bin/systemctl stop mysql.service"
    setze seit Jahren eine VM auf meinem QNAP NAS ein. Ohne Probleme und über Jahre mit CentOS 6.5 und Edomi 2.02 völlig stabil.
    Bin nun umgestiegen auf CentOS 7 und Edomi 2.02 … aber beim Booten hängt es an der Stelle…
    Dauert mehrere Minuten, läuft dann aber weiter durch und das System fühlt sich normal an...
    Hatte jemand einen Tipp für mich was ich tun könnte damit es nicht mehr hängt?
    Und nun ins Bett … Super Bowl hin oder her...
    Danke euch,
    Burzel
    Hallo Burtzel,
    habe genau das selbe Problem mit einem QNAP TS-451DeU-2G -> Version 4.5.3.1652
    VirtualizationStation 3 -> Version3.5.56 (2021-04-13)
    CentOS-7 mit Edmoi 2.03
    Hast du schon eine Lösung gefunden?
    lg
      Hatte ein ähnliches Problem bei mir mit meiner VM auf einem TrueNAS Server. Man muss in einer mysql config Datei eine Wartezeit abändern, danach ging es dann.
      Habs gefunden:
      https://knx-user-forum.de/forum/proj...34#post1458934
      oder
      AndiVaio hatte noch eine andere Lösung gepostet:
      https://knx-user-forum.de/forum/proj...00#post1565200
      Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher welche Lösung ich aktuell verwendet habe, aber ich glaube es war die von Andi.
      Zuletzt geändert von ChrisChros; 04.05.2021, 20:48.
        Guten Morgen,
        Oh… danke! Ich hatte damals nichts gefunden und habe das Problem auch verdrängt… 😊
        Hintergrund: So wie der Fehler aufgetaucht war, ist er auch - fasst - wieder entschwunden. Nur bei ca. 1/10 tritt das Verhalten auf. Damit kann ich Leben.
        Viel Erfolg,
        Burzel
