Verknüpfung von Visu-Account nicht möglich
    Fehler: Verknüpfung von Visu-Account nicht möglich
    ich bin zwar schon etwas länger hier angemeldet, bisher aber noch "still geblieben".
    Daher auch von mir erstmal eine großes Dankeschön an die Forengemeinde und hier speziell an Gaert für die tolle Unterstützung/Arbeit!
    Wie so oft melden sich "die Stillen" ja genau dann zu Wort, wenn Sie ein Problem haben - so auch bei mir...
    Ich habe EDOMI schon länger in Betrieb - bisher Zwecks Erprobung auf einem Raspberry 3B.
    Kürzlich bin ich dann auf einen NUC umgestiegen und habe hierbei das Projekt-BackUp portiert.
    Erstmal schaute alles gut aus aber dann musste ich leider feststellen, dass ich mich nicht mehr in meine Visu einloggen konnte.
    Nach etwas Nachforschung habe ich herausgefunden, dass sich mein Visu-Account wohl "entknüpft" hat.
    Beim Versuch, diese Verknüpfung wieder herzustellen, habe ich nun eine Problem: EDOMI lässt mich nicht ;(
    Wenn ich in der Konfiguration den Zugriff erlauben möchte, dann "wackelt" das Fenster beim Klick auf "Übernehmen" und der Account wird nicht verknüpft:
    Das Problem besteht mit dem Visu-Account der auf dem Raspberry bisher problemlos lief und auch mit anderen (neu angelegten) Accounts gleichermaßen.
    Nun habe ich die Hoffnung, dass ich entweder auf dem Schlauch stehe und mich jemand darauf hinweist... oder, dass das Problem bekannt und lösbar ist (und mich auch darauf jemand hinweist ).
    In der Hoffnung, dass sich jemand meldet: Besten Dank schon mal!!
    Viele Grüße aus der Eifel
    Sebastian
    Edit: Bild falsch interpretiert
      Ich habe nun ein ganz neues Projekt erstellt. Wenn ich dieses aktiviere, eine Visuseite und einen Visu-Account erstelle und diese dann verknüpfen will, dann funktioniert alles. Die Installation scheint also sauber zu sein.
      Mein BackUp vom Raspi wurde laut Aktivierungs-Log mit der 2.00 erstellt - das aktuelle System läuft aber auf 2.02.
      Ist das Verhalten (Account kann nicht verknüpft werden) schon mal jemandem untergekommen?
      Es war zwar noch nichts besonders ausgereiftes, aber es wäre schon schade um mein altes Projekt :/
        Du wirst aber kein Backup von einer 2.0 in eine 2.02 einspielen können... Also erst mal den Raspi auf 2.02 updaten.
          Hallo Micha,
          hoppla - Ich dachte das funktioniert... (Im Projektaktivierungs-Log die Zeile "Update anwenden 2.01 / 2.02)
          Danke für die Idee - ich habe das direkt mal ausprobiert. Leider hapert es da auch irgendwo :/
          Update von 2.00 auf 2.01 problemlos
          Update von 2.01 auf 2.02 funktioniert nicht (weder via Server, noch über Update-Datei)
          Die Sicherung des Projekts, die ich zwischendurch (Stand: 2.01) gemacht habe, funktioniert ebenfalls nicht unter 2.02 (gleicher Fehler, Account verknüpfen...).
          Schade, dann muss ich wohl nochmal neu basteln... :/
            Dann installier doch auf dem NUC Edomi 2.01, spiele dann das Backup (2.01) ein und danach das Update auf 2.02.
            Oder gleiches Vorgehen mit Edomi 2.00, denn alle Versionen von 2.00 bis 2.02 sind doch auf der EDOMI Seite downloadbar.
              Ein Downgrade ist leider nicht möglich, ein Backup mit älterer Version nicht vorhanden und ein neues Aufsetzen auch lästig.
              Aber wenn nichts anderes hilft, dann eine gute Idee
              @vento66:
              Ich stelle das ungerne in Frage, aber bist du dir wirklich sicher, dass ein Einlesen von Projekten aus einer älteren Edomi-Version unmöglich ist?
              Wenn ich das timberland Demo-Projekt lade (Edomi 1.48), dann wird das auch geupdated und funktioniert anschließend in 2.02 problemlos (auch der Visu-Account "demo"/"demo" funktioniert ).
                Das ist ja auch kein backup, das ist ein Projekt, oder?
