Update-Server nicht erreichbar
    Hallo an Alle,
    hab Edomi über Proxmox im Docker installiert.
    Nun bekomme ich Folgenden Fehler:
    aus Log- Datei:
    nochmal etwas Größer:
    PID Fehler
    1768 Datei: /usr/local/edomi/main/queuecmd/cmd1.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | file_get_contents(http://62.75.208.51/download/updates...54ccfb2304d552 10f0ee5bf94f9e915a06162ecbadab4f7df8de8&version=2. 02&20210210202023): failed to open stream: Network is unreachable
    Wenn ich unter Update in Edomi gehe kommt auch die Meldung:
    Hier noch die Basiseinstellungen von Edomi:
    Hier noch ein paar Einstellungen von Proxmox:
    Die Ansicht von der Einstellung der Konsolleeinstellung:
    Einstellung von der Netzwerk Ansicht:
    Ich hoffe das ich die richtigen Einstellungen ausgewählt habe indem der Fehler versteckt ist.
    Mit freundlichen Güßen
    Alexander
    Hi
    Nichts durcheinander werfen! Ich nehme an, Du meinst den LXC-Container, wenn Du Proxmox verwendest. Docker ist etwas anderes.
    Anyway, ich würde sagen da fehlt das Gateway in den Netzwerksettings...
    Kind regards,
    Yves
      Oh Sorry für die Verwechslung es läuft im LXC-Container unter Proxmox.
      Hab das Gateway in den Netzwerkeinstellungen eingegeben und es läuft das mit dem Update.
      Herzlichen Dank für deine schnell Hilfe
      Gruß Alexander
