Teilweise erreichbar
    Hallo beieinander...
    vielleicht hat einer eine Idee:
    Ich habe jetzt mit EDOMI eine kleine VISU installiert.
    Läuft inkl. KNX Anbindung alles sauber. Habe für die restlichen Programmier-Arbeiten
    eine temporäre dyndns mit port 80 eingerichtet.
    Spätere externe Visu-Zugänge sind nicht vorgesehen. Es wird örtlich nur ein Galaxy Tab 10.1
    zur Steuerung der E-Technik vorgesehen.
    Über http://dyndns/admin/?login=admin&pass=admin erreiche ich den Server
    in der Ferne und kann ihn programmieren.
    Versuche ich jedoch die Visu aus der Ferne über http://dyndns/visu/?visu=3&login=xxx&pass=xxxx anzusprechen wird
    die örtliche Visu rausgeworfen und lokal erscheint der edomi ring (dynamisch) ohne das weiter etwas passieren würde.
    Das kann doch nicht an der Datenmenge liegen?
    Arbeite immer noch mit der Version 1.63.
    Es ist kein Riesen-Ärgernis weil die beiden Locations nicht weit auseinander liegen,
    aber für jeden Hinweis wäre ich dankbar
    mfg Peter
    Nö, die Websockets laufen nicht über Port 80. Die Verbindung versucht einen websocket aufzubauen, wirft den lokalen user raus, und dann scheiterts. Versuchs doch mal in richtig mit einen VPN.
