Wert von Edomi über http ausgeben
    leider steh ich gerade ein wenig auf dem Schlauch. Folgendes Szenario:
    - Wallbox openWB (mit aktueller nightly FW)
    - Tecalor / Stiebel WP mit ISG
    - Edomi
    - MBMD zur Auslesung des ABB-Stromzählers für die WP
    - PV-Anlage mit SMA-WR
    Aufgabenstellung: Bei Überschußeinspeisung von xkW soll WP SG-Ready gesetzt werden.
    Lösungsansatz: Die Wallbox kann Stibel / Tecalor entsprechend schalten und SG-Ready setzen. Im Idealfall benötigt sie hierzu den aktuellen Leistungsverbrauch der WP. Diesen möchte ich nun in die WB bekommen.
    OpenWB bietet hierzu die Möglichkeit den Wert über einen "http-request" zu erhalten. MBMD kann das meines Wissens nach nicht. Da ich alle Werte aber in Edomi zur Verfügung habe, war meine Idee, dass Edomi ja hier auf eine Anfrage der WB reagieren könnte und den Wert entsprechend liefern kann.
    Habt ihr ne Idee, wie ich das realisiert bekomme?
    Danke & Grüße
    Sven
    Ich habs nichts ganz verstanden. Willst du per EDOMI einen HTTP-GET Request senden?
    Falls ja, dann Administrationsseite > Konfiguration > HTTP/UDP/SHELL und dort einen HTTP Befehl anlegen, den du dir auch mit iKOs zusammenbauen kannst.
      Hey Andre,
      ich kann mit Edomi eine http-Abfrage erstellen, so dass Edomi sich einen Wert holt und ihn in ein (i)KO schreibt, so habe ich es zumindest verstanden.
      Edomi soll aber (per iKo) einen Wert zur Verfügung stellen, welchen die Wallbox per http abfragt...
      Hoffe das habe ich nun halbwegs verständlich beschreiben können?! :-)
      Sven
        Okay, verstanden.
        Das geht grundsätzlich mit der Remote-API von EDOMI, d.h. Administrationsseite > Konfiguration > Fernzugriff. (siehe auch die Hilfe dazu, insbesondere den Abschnitt "Abfragen eines KO Wertes")
        Ist halt nur die Frage, welche Anforderungen die Wallbox stellt, d.h. ist es ein normales HTTP-GET und wie muss das erwartete Ergebnis formatiert sein.
          jonofe : GROßARTIG! Es funktioniert! Danke!
          Manchmal glaube ich, Edomi kann einfach alles!!
          DANKE!!!
          Sven
