Überwachung von Serverdiensten
    Keine Ahnung von telegraf. Aber eventuell ist im startscript eine andere conf Datei angegeben…. Nur mal so als Vermutung.
      Wie sieht denn die telegraf.service Datei aus?
      Es kann noch an einer unterschiedlichen Ausführungsumgebung liegen (bash vs. sh) die ggf. mit unterschiedlichen environment settings kommt. In der telegraf.service sollte ja sichtbar sein, wie der genaue Aufruf ist.
        Danke für Eure Impulse.
        Aus dem status des service ("sudo service telegraf status") den Pfad zur .service ermittelt:
        ● telegraf.service - The plugin-driven server agent for reporting metrics into InfluxDB
        Loaded: loaded (/lib/systemd/system/telegraf.service; enabled; vendor preset: enabled)
        Active: active (running) since Mon 2022-10-31 19:11:52 CET; 23h ago
        Docs: https://github.com/influxdata/telegraf
        Main PID: 2707048 (telegraf)
        Tasks: 10 (limit: 38284)
        Memory: 35.9M
        CPU: 2min 30.493s
        CGroup: /system.slice/telegraf.service
        └─2707048 /usr/bin/telegraf -config /etc/telegraf/telegraf.conf -config-directory /etc/telegraf/telegraf.d
        sudo nano /lib/systemd/system/telegraf.service
        [Unit]
        Description=The plugin-driven server agent for reporting metrics into InfluxDB
        Documentation=https://github.com/influxdata/telegraf
        After=network-online.target
        Wants=network-online.target
        [Service]
        Type=notify
        EnvironmentFile=-/etc/default/telegraf
        User=telegraf
        ExecStart=/usr/bin/telegraf -config /etc/telegraf/telegraf.conf -config-directory /etc/telegraf/telegraf.d $TELEGRAF_OPTS
        ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
        Restart=on-failure
        RestartForceExitStatus=SIGPIPE
        KillMode=control-group
        [Install]
        WantedBy=multi-user.target
        Der Pfad zur conf-Datei (/etc/telegraf/telegraf.conf) in der .service ist korrekt und zeigt auf meine aktuelle Datei - die direkt ausgeführt sauber funktioniert und eben als service nicht.
        ll /etc/telegraf/
        total 400
        drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 1 14:44 script
        -rw-r--r-- 1 root root 3395 Oct 31 18:32 telegraf.conf
        -rw-r--r-- 1 root root 395636 Oct 3 21:31 telegraf.conf.sample
        drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dec 1 2020 telegraf.d
        Verzeichnis telegraf.d ist leer
        Die .conf-Datei ist vermutlich erst mal frei davon. Meine beiden Skript sind ausführbar (rwxr-xr-x)
        • in beiden Aufrufen geht das hier 1. Script für NUT/USV mit "#!/bin/bash",
        • nur im direkt scheint das 2. Script zu laufen mit "#!/usr/bin/env bash"
        ...könnte das die Ursache auf einem Proxmox-Server sein?...ist beides bash und ähnlich, aber nicht gleich? Spannend...muss mich dazu mal schlau machen...
        Nachtrag:
        Ausführung service:
        Nov 01 18:56:07 HAL-proxmox telegraf[4158370]: 2022-11-01T17:56:07Z I! Starting Telegraf 1.24.2
        Nov 01 18:56:07 HAL-proxmox telegraf[4158370]: 2022-11-01T17:56:07Z I! Available plugins: 222 inputs, 9 aggregators, 26 processors, 20 parsers, 57 outputs
        Nov 01 18:56:07 HAL-proxmox telegraf[4158370]: 2022-11-01T17:56:07Z I! Loaded inputs: exec (2x) socket_listener
        Nov 01 18:56:07 HAL-proxmox telegraf[4158370]: 2022-11-01T17:56:07Z I! Loaded aggregators:
        Nov 01 18:56:07 HAL-proxmox telegraf[4158370]: 2022-11-01T17:56:07Z I! Loaded processors: converter
        Nov 01 18:56:07 HAL-proxmox telegraf[4158370]: 2022-11-01T17:56:07Z I! Loaded outputs: influxdb_v2 (2x) mqtt
        Nov 01 18:56:07 HAL-proxmox telegraf[4158370]: 2022-11-01T17:56:07Z I! Tags enabled: host=proxmox
        Nov 01 18:56:07 HAL-proxmox telegraf[4158370]: 2022-11-01T17:56:07Z I! [agent] Config: Interval:10s, Quiet:false, Hostname:"proxmox", Flush Interval:10s
        Nov 01 18:56:07 HAL-proxmox systemd[1]: Started The plugin-driven server agent for reporting metrics into InfluxDB.
        Nov 01 18:56:07 HAL-proxmox telegraf[4158370]: 2022-11-01T17:56:07Z I! [inputs.socket_listener] Listening on udp://[::]:8089
        ​Ausführung direkt:
        2022-11-01T18:05:03Z I! Starting Telegraf 1.24.2
        2022-11-01T18:05:03Z I! Available plugins: 222 inputs, 9 aggregators, 26 processors, 20 parsers, 57 outputs
        2022-11-01T18:05:03Z I! Loaded inputs: exec (2x) socket_listener
        2022-11-01T18:05:03Z I! Loaded aggregators:
        2022-11-01T18:05:03Z I! Loaded processors: converter
        2022-11-01T18:05:03Z I! Loaded outputs: influxdb_v2 (2x) mqtt
        2022-11-01T18:05:03Z I! Tags enabled: host=proxmox
        2022-11-01T18:05:03Z I! [agent] Config: Interval:10s, Quiet:false, Hostname:"proxmox", Flush Interval:10s
        2022-11-01T18:05:03Z I! [inputs.socket_listener] Listening on udp://[::]:8089
        sieht beides gleich aus, beide zeigen 2x Script.
        Zuletzt geändert von saegefisch; 01.11.2022, 19:45.
          Ursache: Aber ich habe jetzt mal die direkte Ausführung ohne sudo gemacht - und schon funktioniert es auch so nicht. Das Thema ist also nicht telegraf. Sondern das script braucht sudo-Rechte, um Daten zu liefern - konkret lxc-attach.
          Erstaunlich ist, dass der service mit den offenbar zu geringen Rechten nicht die Fehler auswirft, die man bekommt, wenn man es direkt ohne sudo aufruft. Sonst wäre ich ja direkt drauf gestoßen...
          Lösung?
          Wie löst man derlei, ohne ein Scheunentor zu öffnen?​ wie kann man genau einem Script das erlauben, ohne telegraf als ganzes als sudo laufen zu lassen.
          Und auch nicht, dass jemand das script manipuliert und mit Umweg so Unfug damit treiben könnte? Letzteres vermutlich banal - nur sudo darf es ändern.
          Zuletzt geändert von saegefisch; 01.11.2022, 19:53.
            Welche Fehlermeldung ist es denn?
              E: Could not open lock file /var/lib/apt/lists/lock - open (13: Permission denied)
              E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/
              W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
              W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
              E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (13: Permission denied)
              E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
              das hätte ich im Log vom service dann auch erwartet.
              Code für Abfrage anstehender Updates mit sudo. $1 enthält die LXC-ID.
              check_update () {
                sudo lxc-attach -n $1 -- apt-get update -qq
                res=$(sudo lxc-attach -n $1 -- apt-get upgrade --show-upgraded --assume-no)
              Zuletzt geändert von saegefisch; 01.11.2022, 20:17.
                Funktioniert es denn damit nun?
                Ansonsten:
                Du könntest dem User telegraf sudo Rechte für das apt-get Kommando geben und dann ein 'sudo' vor dem apt-get einfügen.
                Wenn ich es richtig im Kopf habe in /etc/sudoers in etwa so:
                telegraf ALL=NOPASSWD:/usr/bin/apt-get
                  Hi André,
                  noch nicht, aber nach den Erkenntnissen war ich schon auf die Suche gegangen und auf ähnliches gestoßen, aber noch keine Zeit zum testen gehabt. Ich denke, damit wird es lösbar sein. Warum die Fehler beim service nicht angezeigt wurden, verstehe ich noch immer nicht, aber egal - letztlich ist die Ursache gefunden und eine Lösung vermutlich machbar und nah.
                  Ich werde berichten, wenn es läuft, wie es soll incl. dem ganzen Script.
                  Dank' Dir!
                    Yepp, genau so funktioniert es jetzt!
                    sudo visudo -f /etc/sudoers.d/telegraf
                    mit genau dem von Dir genannten Inhalt und es funzt: Script liefert nun sauber Daten
                    --> GELÖST
                      Intention: Überwachung aller anstehenden Updates auf allen Servern inkl. LXC + VM -> Anzeige in edomi
                      Leider liefert telegraf zwar viele Daten an influxDB, aber keine Informationen zur aktuellen Distribution oder anstehender Update, erst recht nicht getrennt nach regulär, security.
                      Auf dedizierten Servern (z.B. RevProxy) lasse ich ein kleines Script laufen, dass die Daten per MQTT an edomi liefert und per influxDB zu grafana. Für Proxmox fehlte mir das noch, weil ich dies für auch für alle LXC und VM abfragen wollte.
                      Das folgende Script liefert genau dies für Proxmox Host, dynamisch alle LXC + VM und als Gesamtsumme im influxDB2-line format, um es per telegraf an influxDB2 und MQTT zu senden. Zum Beispiel:
                      update,host=HAL-proxmox regular=0i,security=1i,dist="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                      update,host=HAL-ubuntu-LTS regular=0i,security=0i,dist="Ubuntu 22.04.1 LTS",vmid="103",object="lxc"
                      update,host=HAL-edomi-dev regular=14i,security=5i,dist="Rocky Linux 8.6 (Green Obsidian)",vmid="20231",object="lxc"
                      update,host=HAL-edomi-P1 regular=14i,security=5i,dist="Rocky Linux 8.6 (Green Obsidian)",vmid="20232",object="lxc"
                      update,host=HAL-TVH regular=0i,security=0i,dist="Ubuntu 22.04.1 LTS",vmid="30018",object="lxc"
                      update,host=HAL-30 regular=0i,security=0i,dist="Ubuntu 22.04.1 LTS",vmid="30019",object="lxc"
                      update,host=HAL-pihole regular=0i,security=0i,dist="Ubuntu 22.04.1 LTS",vmid="30096",object="lxc"
                      update,host=HAL-pihole-IOT regular=0i,security=0i,dist="Ubuntu 22.04.1 LTS",vmid="80096",object="lxc"
                      update,host=HAL-AVAHI regular=0i,security=0i,dist="Ubuntu 18.04.5 LTS",vmid="99098",object="lxc"
                      update,host=HAL-11 regular=0i,security=0i,dist="Ubuntu 22.04.1 LTS",vmid="10018",object="qemu"
                      update,host=HAL-proxmox_SUM regular=28i,security=11i​
                      Vielleicht finden das auch der ein oder andere hilfreich. Viel Spaß damit!
                      Bleibt nur noch die Frage, wie man aus dem via MQTT kommenden JSON eine dynamische Liste machen kann, statt wie im folgenden Screenshot nur statisch...siehe anderes Thema Unbenannt.jpg Unbenannt2.jpg
                      sudo nano /etc/telegraf/script/upgrade_check_guest.sh
                      #!/usr/bin/env bash
                      REG_SUM=()
                      SEC_SUM=()
                      REG=()
                      SEC=()
                      OUTPUT=""
                      check_update_lxc () {
                      HOST=$(sudo pct list | grep $1 | awk '{print $3}')
                      DIST=$(sudo lxc-attach -n $1 -- cat /etc/*release | grep "\PRETTY" | sed -e 's/[^"]*"\(.*\)/"\1/g')
                      ID_LIKE=$(sudo lxc-attach -n $1 -- cat /etc/*release | grep "\ID_LIKE" | sed -e 's/.*=\(.*\)/\1/' | sed 's/"//g')
                      case "$ID_LIKE" in
                      debian)
                      REG=$(sudo lxc-attach -n $1 -- apt list --upgradable 2>/dev/null | grep "\/stable" | grep -v "\-security" | wc -l)
                      SEC=$(sudo lxc-attach -n $1 -- apt list --upgradable 2>/dev/null | grep "\/stable" | grep "\-security" | wc -l)
                      let "REG_SUM+=${REG}"
                      let "SEC_SUM+=${SEC}"
                      "rhel centos fedora")
                      sudo lxc-attach -n $1 -- yum --quiet check-update 1> /dev/null
                      ALL=$(sudo lxc-attach -n $1 -- yum check-update | grep "\.el" | wc -l)
                      SEC=$(sudo lxc-attach -n $1 -- yum check-update --security | grep "\.el" | wc -l)
                      let "REG=${ALL}-${SEC}"
                      esac
                      OUTPUT+="update,host=${HOST} regular=${REG}i,security=${SEC}i,dist=${DIST},vmid=\"${1}\",object=\"lxc\""$'\n'
                      check_update_qemu () {
                      HOST=$(sudo qm guest exec $1 "hostname" | jq -r '."out-data"')
                      DIST=$(sudo qm guest exec $1 cat /etc/*release | jq -r '."out-data"' | grep "\PRETTY" | sed -e 's/[^"]*"\(.*\)/"\1/g')
                      ID_LIKE=$(sudo qm guest exec $1 cat /etc/*release | jq -r '."out-data"' | grep "\ID_LIKE" | sed -e 's/.*=\(.*\)/\1/' | sed 's/"//g')
                      case "$ID_LIKE" in
                      debian)
                      dummy=$(sudo qm guest exec $1 "apt-get" -- "update" "-qq")
                      REG=$(sudo qm guest exec $1 "apt" -- "list" "--upgradable" | jq -r '."out-data"' | grep "\/stable" | grep -v "\-security" | wc -l)
                      SEC=$(sudo qm guest exec $1 "apt" -- "list" "--upgradable" | jq -r '."out-data"' | grep "\/stable" | grep "\-security" | wc -l)
                      dummy=$(sudo qm guest exec $1 "yum" -- "--quiet" "check-update" "1> /dev/null")
                      ALL=$(sudo qm guest exec $1 "yum" -- "check-update" | jq -r '."out-data"' | grep "\.el" | wc -l)
                      SEC=$(sudo qm guest exec $1 "yum" -- "check-update" "--security" | jq -r '."out-data"' | grep "\.el" | wc -l)
                      esac
                      OUTPUT+="update,host=${HOST} regular=${REG}i,security=${SEC}i,dist=${DIST},vmid=\"${1}\",object=\"qemu\""$'\n'
                      # A) Check upgrade for the Host
                      # regular updates | security updates | hostname | distribution/version
                      sudo apt-get update -qq
                      REG=$(sudo apt list --upgradable 2>/dev/null | grep "\/stable" | grep -v "\-security" | wc -l)
                      SEC=$(sudo apt list --upgradable 2>/dev/null | grep "\/stable" | grep "\-security" | wc -l)
                      HOST1=$(hostname)
                      DIST=$(sudo cat /etc/*release | grep "\PRETTY" | sed -e 's/[^"]*"\(.*\)/"\1/g')
                      OUTPUT+="update,host=${HOST1} regular=${REG}i,security=${SEC}i,dist=${DIST}"$'\n '
                      ## B) Check upgrades for all active LXC containers
                      for cx in `sudo lxc-ls --active --line`; do
                      # echo -e "LXC:$cx"
                      check_update_lxc $cx
                      done
                      ## C) Ckeck upgrades for all active VM/QEMU
                      for vm in $(sudo qm list | grep "\running" | awk '{print $1}'); do
                      # echo -e "VM:$vm"
                      check_update_qemu $vm
                      done
                      ## D) SUM over all
                      OUTPUT+="update,host=${HOST1}_SUM regular=${REG_SUM}i,security=${SEC_SUM}i"$'\n'
                      ## Final output with \n for influxDB line protocol (Lines separated by the newline character \n represent a single point in InfluxDB)
                      # For MQTT-outbound processor option 'batch=true' is needed
                      echo "$OUTPUT"​
                      sudo nano /etc/telegraf/telegraf.conf
                      Ausschnitt
                      [[inputs.exec]]
                      alias = "update_check"
                      interval = "3600s"
                      commands = [ "/etc/telegraf/script/upgrade_check_guest.sh" ]
                      timeout = "120s"
                      name_override = "update"
                      data_format = "influx"
                      [[outputs.influxdb_v2]]
                      urls = <DEININFLUXDB2>
                      token = <DEINTOKEN>
                      organization = "orga"
                      bucket = "technik"
                      insecure_skip_verify = true
                      precision = "s"
                      namepass = ["update"]
                      [[outputs.mqtt]]
                      servers = <DEINMQTT>
                      topic_prefix = "status"
                      qos = 2
                      username = <USER>
                      password = <DEINPW>
                      batch = true
                      data_format = "json"​
                      Leider muss man dem telegraf user eine ganze Reihe potenter SUDOs geben:
                      telegraf ALL=NOPASSWD:/usr/bin/apt-get update *,/usr/bin/apt list *,/usr/bin/cat /etc/*release, /usr/bin/lxc-ls *, /usr/sbin/pct list, /usr/bin/lxc-attach *,/usr/sbin/qm guest exec*,/usr/sbin/qm list
                      UPDATE 06.11.2022: Script und Ausgabe aktualisiert, um auch mit rhel/centos/rocky klar zu kommen
                      Zuletzt geändert von saegefisch; 15.11.2022, 22:40.
