Fehler (?) in LBS19000031 - Fill Visu Dummy V0.4
    Beim Testen des o.g. LBS bin ich auf ein Problem gestößen:
    In der Liste der unused-iKOs stehen KOs, die verwendet werden!
    unused_iKo.log:
    2780 | Wohnzi, LG1 - (Regalstrahler - schalten E/A)
    Nach einer Stichprobe vermute ich, dass von diesem Fehler (?) nur
    iKOs betroffen sind, die ausschließlich in Szenen, nicht jedoch
    in Logiken, Visu etc. verwendet werden.
    Kann das jemand nachvollziehen und/oder kannst Du ( vento66 ) das fixen?
    Gruß Marco
    Sollte jetzt behoben sei! Bitte noch mal testen.
      Die iKOs der Szenen sind jetzt nicht mehr in der Liste - OK & danke.
      Bevor ich aber E5 auf 1 setzte, werde ich noch ein paar Stichproben machen
        Ja, das mal sicher! Ich kann halt nicht alle möglichen Konstellationen im Vorfeld testen, daher ist es nett, wenn mal jemand anderes drüber schaut.
        Achso, E5 kannst Du bedenkenlos auf 1 setzen, da passiert reinweg gar nichts
        Zuletzt geändert von vento66; 17.02.2021, 21:28.
          ... ich kann ja mal testen: E5=1, E5=2, E5=3 ...
          Das halte ich bestimmt nur bis 98 durch.
