unregelmäßige Verbindungsabbrüche zum KNX-Router, Ursache unbekannt
    mein Edomi meldet seit mittlerweile 6 Tagen in unregelmäßigen Abständen Verbindungsfehler zum IP-Gateway. Edomi läuft bei mir virtualisiert auf Proxmox und die IP-Schnittstelle ist ein Gira X1. Die obligatorische Frage nach einem "hast du was geändert" kann ich mit jein beantworten. Das Einzige, was ich in letzter Zeit geändert hatte, war ein Update des Proxmox-Hosts. Das System lief monatelang ohne Probleme. Ein Restart von Proxmox/Edomi sowie vom X1 brachten keine Änderung.
    Die Log-Einträge zeigen, dass Edomi wohl ACK/Response-Meldungen vom X1 erwartet, diese aber nicht bekommt. Komisch ist halt, dass es unregelmäßig ist. Zwischendurch war mal drei Tage Pause, und dann gibt es wieder einige Fehler pro Tag. Mir fehlt irgendwie ein Ansatz, wie ich dem Problem auf die Schliche kommen könnte.
    Hat jemand vielleicht einen Tipp? Nachfolgend noch ein Auszug aus dem Log.
    Danke & Gruß,
     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
     	 		[TR]
     			[TD]2021-02-15 07:11:39[/TD]
     			[TD]239048[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]4607[/TD]
     			[TD]CE > | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]249420[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]4607[/TD]
     			[TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2021-02-15 10:29:10[/TD]
     			[TD]172532[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1174[/TD]
     			[TD]CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001002000801c0a8b23d0e57[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]183212[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1174[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2021-02-15 10:34:13[/TD]
     			[TD]296156[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1174[/TD]
     			[TD]CE < | CONNECTIONSTATE_RESPONSE / ErrCode: 21h / ErrMsg: E_CONNECTION_ID (The KNXnet/IP Server device cannot find an active data connection with the specified ID) / Raw: 0610020800080221[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]306433[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1174[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2021-02-15 11:16:03[/TD]
     			[TD]312851[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1174[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]323349[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1174[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2021-02-15 11:17:02[/TD]
     			[TD]302243[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1174[/TD]
     			[TD]DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2021-02-15 11:17:03[/TD]
     			[TD]319832[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1174[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]319938[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1174[/TD]
     			[TD]DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]330332[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1174[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2021-02-15 11:17:16[/TD]
     			[TD]336004[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1174[/TD]
     			[TD]CE > | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]346321[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1174[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2021-02-19 06:07:21[/TD]
     			[TD]047764[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1174[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]058228[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1174[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2021-02-19 06:07:34[/TD]
     			[TD]067589[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1174[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]077961[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1174[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2021-02-19 06:07:47[/TD]
     			[TD]081578[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1174[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]091963[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1174[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2021-02-19 06:58:55[/TD]
     			[TD]605154[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1174[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]615520[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1174[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2021-02-19 10:20:02[/TD]
     			[TD]714333[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1174[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]724598[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1174[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2021-02-19 10:25:02[/TD]
     			[TD]735672[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1174[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]745935[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1174[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2021-02-19 10:27:02[/TD]
     			[TD]582037[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1174[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2021-02-19 10:27:40[/TD]
     			[TD]836607[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1174[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]846854[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1174[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2021-02-19 10:28:13[/TD]
     			[TD]919106[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1174[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]929508[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1174[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2021-02-20 07:48:05[/TD]
     			[TD]501501[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1174[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]516434[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1174[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2021-02-20 07:48:38[/TD]
     			[TD]582834[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1174[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]593085[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1174[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2021-02-20 07:48:53[/TD]
     			[TD]648602[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1174[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]658842[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1174[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2021-02-20 07:52:26[/TD]
     			[TD]752194[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1174[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]762515[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1174[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2021-02-20 07:56:59[/TD]
     			[TD]878190[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1174[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]888487[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1174[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2021-02-20 07:58:07[/TD]
     			[TD]951551[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1174[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]961796[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1174[/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]
    Hast du zusätzlich Docker auf dem Proxmox am Laufen? Bei mir (und ich meine es stand auch schon irgendwo im Proxmox-Container Thread) hat das zu sporadischen Verbindungsabbrüchen beführt. Seit der LXC Container mit Docker nicht mehr läuft, keinerlei Abbrüche mehr.
    Matze
      Nee, habe ich nicht laufen. Ich hatte aber nochmal nachgedacht und eine zweite (weit hergeholte) Änderung bei mir ausgemacht. Ich hatte im Proxmox eine neue lxc mit openvpn eingerichtet, die seit ca. 2 Wochen läuft. Die habe ich jetzt mal runtergefahren. Seitdem ist bisher (24h) Ruhe mit den Fehlermeldungen. Aber gemäß Log gab es solche "Ruhephasen" ja auch vorher schon, insofern kann ich das noch nicht als Erfolg vermelden.
      Und selbst wenn, wäre ich recht ratlos, warum eine openvpn-vm für Verbindungsabbrüche sorgen soll...
        Hallo miteinander
        Wozu sollte man das auch tun? Entweder man virtualisiert mit Docker oder mit LXC.
        Die Anwendungsfälle das für Dauerbetrieb so zu machen würden mich interessieren.
        Kind regards,
        Yves
          ...ich gestehe, Yves,... ich mache das - aus ganz pragmatischen Gründen. Ob schlau oder nicht, sei mal dahin gestellt: Bisher hatte ich einen Server nur mit Docker. Darauf habe ich mir über einige Jahre eine ganze Reihe Dienste sauber zum laufen gebracht inkl. Update-Strategie, etc und alle Erfahrungen schön für mich im Wiki dokumentiert. Kurz: Läuft.
          Aber nur in einem VLAN-Segment. Proxmox kam als VLAN-fähige VM-Lösung und u.a. mit Deiner und Marcels Hilfe ist Proxmox eine wunderbare Lösung für mich, um die Dinge nun im richtigen VLAN laufen zu lassen und (sogar noch vor Deinem LXC-Template) mir dort auch 2 edomi-LXC zu selber erstellen. Die edomi-Docker-Lösung wollte ich nie, aber ich wollte weitere edomi-Instanzen. Kurz: Läuft auch. Alle neuen Dinge. Inklusive dem blöden "Leergeld" mit dem USB Durchreichen des 1-Wire-Dongels in ein LXC unter Proxmox.
          Aber die alten Dienste liefen so geschmeidig in Docker... daher LXC und darin exakt nach meinem Wiki meinen Server mit Ubuntu-Server und Docker wieder aufgebaut. Alles lief ohne größeren Aufwand rasch wieder.
          Es kann also pragmatische Gründe dafür geben. Ehrlich gesagt gibt es Dienste, die "gehören" für mich eher in ein LXC (Wie edomi; da ist Docker mMn eine hingebogenes Vehikel) und andere Dienste (z.B. MQTT, nextcloud, tvheadend, grafan, influxDB,...) sind perfekt gedockert - mit Watchtower. Da schiene mir ein LXC unnötig aufwändig (nicht System-Last, sondern Inst/Betriebs-Aufwand). Ist es vielleicht gar nicht - für jemand, der damit mehr hantiert. Für mich wär's Aufwand gewesen. Nun habe ich also Container-in-Container... und läuft ja. Spricht bisher nichts gegen. Der Umzug dieser Dienste in ein LXC hätte mich Zeit gekostet, die ich lieber in edomi und anderes investiert habe...
          Zuletzt geändert von saegefisch; 22.02.2021, 21:57.
            Hallo jaydee73, hast Du eine Lösung gefunden?
            Ich hatte vor ein paar Wochen das gleiche Problem, alle drei bis fünf Sekunden kommt im Edomi ein Verbindungsabbruch zum KNX und entsprechender Fehlereintrag.
            Ursache war, dass meine Synology ein Update des Dockerpakets gemacht hat. "Edomi wurde unerwartet beendet" und ab dann die Verbdingungsabbrüche, vorher lief es monatelang gut.
            Ich habe dann mehrere Neustarts, Pause-Start, Edomi neustarten, Server neu starten, Server herunterfahren, Konfiguration der KNX-IP in Edomi auf "auto" setzen, Projekt neu aktivieren, etc. durchprobiert, ohne Erfolg. Bis es nach einem Neustart plötzlich wieder ging. Ohne erkennbare Veränderung in der Konfiguration.
            Heute nun exakt das gleiche Problem: Update des Docker-Pakets in Synology, vorher vergessen Edomi herunterzufahren, Fehlermeldung "unerwartet beendet" und ab da die regelmässigen KNX-Verbdingungsabbrüche und Fehler. Leider scheint es jetzt einfach nicht mehr klappen zu wollen, ich habe alle Varianten inklusive Synology Neustart durch.
            Hat noch jemand einen Tip?
            Grüsse
            André
              Nein, keine Lösung gefunden. Allerdings war der Fehler so plötzlich weg, wie er gekommen war. Keine Ahnung, was das war. Derzeit läuft es.
              Daher kann ich dir leider keinen Tipp geben, was es war...
                Bei mir läuft Edomi in einem LXC unter Proxmox auf einem Nuc. Daneben laufen auch noch andere Dienste für das Haus auf dem Nuc. <ERGÄNZUNG> Viele Dienste laufen auf einer Virtuellen Maschine in Docker Containern. </ERGÄNZUNG> Ich konnte beobachten, dass bei einem nächtlichen Backup der Docker Datenverzeichnisse, auf ein anderes Gerät im Netzwerk, Verbindungsabbrüche in Edomi aufgetreten sind. Seitdem ich der virtuellen Maschine mit Docker die Bandbreite in Proxmox limitiert habe, gibt es keinerlei Verbindungsabbrüche. Kommt halt davon wenn man einen Nuc als Server betreibt. Vielleicht habt ihr ja auch eine sehr hohe Auslastung der Netzwerkschnittstelle zu den Zeiten der Verbindungsabbrüche.
                Zuletzt geändert von seppelp; 04.07.2021, 16:03. Grund: Satz für besseres Verständnis ergänzt.
                Sebastian
                  Hallo Sebastian
                  Zitat von seppelp Beitrag anzeigen
                  Bei mir läuft Edomi in einem LXC unter Proxmox auf einem Nuc. Daneben laufen auch noch andere Dienste für das Haus auf dem Nuc. Ich konnte beobachten, dass bei einem nächtlichen Backup der Docker Datenverzeichnisse, auf ein anderes Gerät im Netzwerk, Verbindungsabbrüche in Edomi aufgetreten sind.
                  Also was nun: LXC oder Docker? Das ist nicht das Gleiche! Ich nehme an, Du meinst LXC, ja? Oder hast Du wirklich neben Proxmox auch noch Docker installiert?
                  Kind regards,
                  Yves
                    Hallo Yves,
                    hab Edomi in einem LXC am laufen und in einer weiteren VM Docker. Ist etwas doppelt gemoppelt und ob das so Sinn macht, weiß ich nicht. Habe aber den Vorteil, dass ich alle Daten der Docker Container einfach sichern kann und verhältnismäßig einfach Updates der Dienste durchführen kann. Zur Verwaltung der Container nutze ich Portainer.
                    Sebastian
                      Ich hatte heute nach einem erneuten ungeplanten Update seitens Synology wieder das gleiche Problem, irgendwelche tausend KNX-Verbindungsfehler. Aber jetzt habe auch die Lösung gefunden: Ich habe zuerst die KNX-IP-Schnittstelle neu gestartet (mittels KNX-Stecker kurz ziehen) und dann den Edomi-Server neu gestartet. Jetzt läuft es wieder ohne KNX-Verbindungsprobleme.
