Stromzähler Smartmeter
    Hier ist beschrieben wie man Mosquitto auf CentOS7 installiert:
    https://www.instructables.com/CentOS-7-As-MQTT-Server/
    Ich denke du kannst bei Step 2 anfangen.
      Ich hab unter CentOS7 jetzt noch immer folgenden Fehler:
        2023-11-08 12:43:10 34072  -  2373  -  debug  -  EXE19001054 [v0.10]: Exception caught: The client is not currently connected. (1416)
      Ich habe Mosquitto nach folgender Anleitung installiert.
      https://www.digitalocean.com/communi...er-on-centos-7
      Wenn ich
      mosquitto_sub -h localhost -t test
      bekomme ich keine Rückmeldung in der Konsole
        Ohne zu sehen, wie mosquitto konfiguriert ist, auf welchem Server er läuft, wie der LBS konfiguriert ist, kann man da nicht viel zu sagen, außer das was in der Fehlermeldung steht. Die Verbindung kann nicht aufgebaut werden.
        Wenn ich Code:
        Das wird auch erst was passieren, wenn auch auf das topic "test" etwas gepublished wird. Dein Befehl wartet einfach darauf, dass aufs Topic test etwas passiert.
        Am besten mit MQTT Explorer testen.
          Ich habe auf einem PC eine Virtual Box, darauf ist CentOS7 und Edomi.
          LBS ist folgendermaßen konfiguriert:
          MQTT Broker IP = IP des Lesekopfes
          MQTT Broker Port  = 1883
          MQTT Broker User = (wie im Amis Reader eingetragen)
          MQTT Broker= (wie im Amis Reader eingetragen)
          QoS = 0
          Subscibe = amis/out
          tls = 0
          CA Path = /etc/ssl/certs/ca-bundle.crt
          Frequency (ms) = 10000
          Loglevel = 8
          Client-ID = Hauptzaehler
          Unsubscribe = MSUB
          Beim Lesekopf habe ich den MQTT aktiviert und folgende Werte eingetragen:
