Sequenz Auslöser LBS?
    gibt es einen Sequenz Auslöser LBS ?
    Also Trigger ungleich Null löst eine Wertefolge aus (z.B fünf Werte mit zeitlichem abstand) .
    Finde gerade keinen LBS dafür ..
    Vielleicht hab ich es nicht richtig verstanden, aber eine Sequenz triggerst du in einer Ausgangsbox.
    Die Sequenz definierst du vorher in der Admin Oberfläche.
    Oder meinst du was anderes?
      Die Sequenzen kenn Ich. aber brauche eigentlich nur ne Triggerfolge von Werten in einer logik. so wie der Trigger 5fach . nur umgekehrt als Auslöser.
      Dann baue ich es mit mehrerenWerteauslösern, Verzögerung und klemme.
      lg
        Klar gibt's einen lbs dafür. Viell. ist Triggerfolge sein Name, bin unterwegs und kanns nicht nachsehen. Ist ein Standard trigger.
          Wenn du den Werks LBS Triggerfolge 5 fach meinst dann brauche ich das genau umgekehrt bzw mit einstellbaren Werten.
          Schon das was edomi unter den "Sequenzen" macht.
          Allerdings in viel kleiner.
          So ungefähr ..
          E1 Trigger start.
          E2 = Wert 1 >> Ausgabe A1
          E3= verzögerung nach E2
          E4= Wert 2 >> Ausgabe A1
          E5= verzögerung
          E6= Wert 3 >> Ausgabe A1
          Manchmal findet man ja einfach die LBS nicht sofort die man sucht weil Name anders als erwartet etc. ..zumindest ich
          Aber wie gesagt ..das geht auch anders bzw gebaut mit einfachen lbs ketten
          Hätte es einen bestehenden LBS gegeben wäre es nett gewesen.
