LBS 19001580 - ModBus Read SMA Fehlermeldung
    Fehler: LBS 19001580 - ModBus Read SMA Fehlermeldung
    habe gestern mal unseren WR "SMA Sunny TriPower 9000TL20 über den genannten LBS angebunden.
    Verbindung und die Funktion ist soweit gegeben. Bekomme auch Daten geliefert.
    Aber das Log wird mir kontinuierlich mit meiner Abfragefrequenz mit folgender Meldung zugeballert.
    Leider kann ich mit PHP Meldungen nur wenig anfangen. Im Forum bzw. Netz finde ich dazu auch nicht wirklich was mir weiterhilft.
    Kennt die Meldung von Euch jemand bzw. kann mir weiterhelfen?
    ERROR(redirect) @ File: /usr/local/edomi/main/include/php/modbus_master/ModbusMaster.php | Error: 8 | Line: 506 | Uninitialized string offset: 12 (96)
    7-info |8 EXE19001580 [v0.7]: Tripower 9000 | 30531 | U32 | FIX0 | 0 | [0,0,129,0] | HEX: 00008100 | RAW: 33024 | Total ==> 33024 | 33024kWh (96)
    Matthias
    Hast Du auch die ModbusMaster entsprechend der Anleitung ausgetauscht?
      Naja ich habe halt wie in der Anleitung beschrieben steht, das modbus Verzeichnis angelegt und die Dateien aus der zip dort rein kopiert.
      Habe das nochmal wiederholt und diesmal auch den Pfad so belassen. Also modbus_sma.
      Im Verzeichnis befinden sich alle 6 Dateien aus der ZIP.
      Für meine drei Abfragewerte werden nun jeweils (bei jeder Abfrage) folgende Fehler ausgegeben.
      2021-03-16 15:46:08 654347 11939 8-debug|8 EXE19001580 [v0.7]: ERROR(redirect) @ File: /usr/local/edomi/main/include/php/modbus_sma/ModbusMaster.php | Error: 8 | Line: 167 | Uninitialized string offset: 5 (96)
      2021-03-16 15:46:08 655925 11939 8-debug|8 EXE19001580 [v0.7]: ERROR(redirect) @ File: /usr/local/edomi/main/include/php/modbus_sma/ModbusMaster.php | Error: 8 | Line: 167 | Uninitialized string offset: 5 (96)
      2021-03-16 15:46:08 657253 11939 8-debug|8 EXE19001580 [v0.7]: ERROR(redirect) @ File: /usr/local/edomi/main/include/php/modbus_sma/ModbusMaster.php | Error: 8 | Line: 167 | Uninitialized string offset: 5 (96)
      Matthias
        messen1980 Hat es mittlerweile funktioniert?
        Falls nein: Bitte den genauen Inhalt von E9 hier posten. Am besten auch A1 bis A4.
        E9 sollte z.B. so aussehen (mit TAB oder ; getrennt, nicht <space>)
        30775 Power S32 FIX0 W RO
        30517 Tagesertrag U64 FIX0 Wh RO
        30531 Gesamtertrag [kWh] U32 FIX0 kWh RO
        30513 Gesamtertrag [Wh] U64 FIX0 Wh RO
        oder nur
        oder
        30531;Gesamtertrag [kWh];U32;FIX0;kWh;RO
        Zuletzt geändert von saegefisch; 14.04.2021, 21:00.
