Dynamisches Design negativer KO-Wert
    ich bin aktuell dabei mein Visu für den künftigen Stromspeicher zu aktualisieren.
    Dabei würde ich gerne den Stromfluss grafisch darstellen, also ob be- oder entladen wird. Ich hatte mir das mit einem dynamischen Design gedacht, z.B. einen Pfeil, das je nach Messwert der Leistung in die ein oder andere Richtung weist.
    Das KO wird Werte aus dem positiven als auch negativen Bereich liefern. Daher dachte ich mir das ich unter dynamischen Design einmal einen Wertebereich von 0 - 10000 und einmal von -0.1 - -10000 angebe und jeweils z.B. den Peil, einmal nach rechts oder links zeigen lasse.
    Leider scheint das so nicht wirklich zu funktionieren. Wenn ich in der Vorschau einen negativen Wert eingebe verschwindet des Design welches einen positiven Wertebereich hat und das Design mit dem negativen Wertebereich erscheint nicht.
    Habt ihr eine Idee wie ich das umsetzten kann?
    Wäre für jeden Input dankbar.
    Gruß Chris
    Zuletzt geändert von ChrisChros; 13.03.2021, 21:28.
    Ohne zu wissen obs funktioniert, hätte ich es so eingegeben
    -10000 bis - 0.1
      Da hätte ich ja auch selbst drauf kommen können. 😵
      Danke dir, jetzt klappt es.
