LBS 19001130 Formelberechnung - Fehler
    Hallo zusammen
    Seit ein paar Tagen habe ich den LBS 19001130 Formelberechnung in gebrauch. Leider gibt mir jede instanz davon bei der Projektaktivierung einen Fehler aus.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Ev madon? Arbeiten tut er eigentlich richtig, sprich das Resultat stimmt.
    CentOS7 mit Edomi 2.02
     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
     	 		[TR]
     			[TD]1-03-13 09:08:59[/TD]
     			[TD]179230[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]21005[/TD]
     			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001130.php | Fehlercode: 512 | Zeile: 346 | internal error[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2021-03-13 09:08:59[/TD]
     			[TD]190555[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]21005[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]195657[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]21005[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]207046[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]21005[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]
    Formel:
    ((e2-e1)/e2)*e3+e4
    Danke Schonmal
    das ist ja schon ewig her als ich den LBS erstellt hab. Ich hab in der Zwischenzeit gar keine Edomi Installation mehr am laufen.
    Der Fehler ist ein interner Fehler der EvalMath Class.
    Hab gerade mal nachgeschaut und 'internal Error' hängt mit dem internen Stack zusammen. Man kann die Meldung unterdrücken indem man
    PHP-Code:
    var $suppress_errors = true;
    setzt.
      OK, merci
      werde es testen
