Frage zu Diagramm - Intervalle Y-Achse werden nicht übernommen
    bei den Diagrammen die ich verwende, werden an der Y-Achse die Vorgaben aus den Eigenschaften nicht übernommen.
    Ich hätte gern ein Min (15°C) und ein Max (25°) sowie Intervalle von je 1°. Die Einstellungen scheinen korrekt zu sein, aber das Ergebnis passt nicht.
    Allgemeine Diagramm Einstellung > ohne Vorgaben für Y-Achse
    Diagramm Einstellung für die Datenquelle > Vorgaben für Y-Achse
    Ergebnis > nur Min und Max, jedoch keine Intervalle
    Auch wenn ich in den allgemeinen Diagrammeinstellungen Vorgaben für die Y_Achse eintrage, ändert sich nichts.
    Gruß David
    Ich bin mir nicht 100% sicher, was Du einstellen möchtest... Trennlinien? Ticks?
    Guck mal hier:
      Ich möchte die Intervalle auf der Y - Achse von 15 - 25 in „Einerschritten“ haben.
      Gruß David
        Dann stell das ein. In deinem unteren Screenshot rechts unten hast du die Intervalle auf 1 beschränkt. Schreib dort 10 rein, oder 15 oder 20.
          wenn man es so ließt, ergibt es auch Sinn.
          Besten Dank
          Gruß David
