Visu - Anfängerfragen
    derzeit beschäftige ich mich mit meiner ersten Edomi-Visu. Leider bekomme ich es nicht hin, in einem Universalelement das Datum bzw. Uhrzeit in der Form hh:mm:ss anzuzeigen.
    Ich habe es so verstanden, dass der Inhalt der Beschriftung (leeres Feld) von KO1 beschrieben wird. Für KO1 habe ich die interne KO Systemdatum (4) gewählt. Das Element bleibt trotzdem leer.
    Wo ist mein Denkfehler?
    Trag mal oben das hier ein, dann wird der Inhalt des KO angezeigt:
    Matthias
      Na das Visu-Feld kann natürlich nicht leer bleiben, da muss schon was rein. Bei mir steht da bspw. das hier drin:
      {left(5)}
      Damit steht dann auf der Visu die Uhrzeit als HH:MM. Wenn Du also die ganze Zeit haben möchtest, dann muss dort das komplette KO dargestellt werden. Also bspw. so:
      oder
      {#} Uhr
      Kind regards,
      Yves
        In das Feld "Beschriftung" muss immer muss folgendes, damit der KO Wert eingesetzt wird:
        So kann man vor oder hinter den Wert des KOs noch eine Einheit schreiben:
        {#}°C
        In der Hilfe unter: http://deineip/admin/help.php?file=r-3
          Danke für die schnelle Abhilfe. Soeben getestet...Passt!
