Werte aus Datenarchiv für gewissen Zeitraum auslesen
    Hallo Leute
    Ich möchte aus meinem PV-Erzeugungs Datenarchiv die monatliche Erzeugung auslesen und tabellarisch in die Visu schreiben.
    Mir fehlt aber leider der Ansatz wie es mit den wenigsten Aufwand funktioniert bzw ob es eventuell einen PHP Code für den entsprechenden Zeitraum gibt.
    In meinem Fall sollte es eine monatliche Darstellungen geben.
    Mein Ansatz über eine Logik wäre immer am Monatsende mit einer ZSU den remanenten Gesamtzählerstand aus einem remanenten IKO minus den letztmonatigen Gesamtzählerstand zu rechnen.
    Ich denke aber dass es vermutlich viel simpler gehen wird.
    Liebe Grüße und schonmal danke für eure Hilfe
    Jürgen
    Hallo Jürgen
    Konntest du das umsetzten? Würde mich auch interessieren, wie das machbar wäre.
    Danke.
    Patrick
      Sollte mit einem SQL LBS gehen.. Gibts sowas eigentlich?
      SQL Statement in etwa so:
      PHP-Code:
      Select
          Date_Format(edomiLive.archivKoData.datetime, '%m') As Month,
          Date_Format(edomiLive.archivKoData.datetime, '%Y') As Year,
          Sum(edomiLive.archivKoData.gavalue) As Sum_gavalue
      From
      Where
          edomiLive.archivKoData.targetid = 50
      Group By
          Date_Format(edomiLive.archivKoData.datetime, '%m'),
          Date_Format(edomiLive.archivKoData.datetime, '%Y'),
          Month(edomiLive.archivKoData.datetime)
      Order By
          Year,
          Month
      wobei die targetid das Archiv ist.
      Zuletzt geändert von vento66; 03.05.2021, 16:53.
        fudi6489
        Kannst Du mal schauen, ob die Ausgaben plausibel sind:
        Code entfernt
        Am Ausgang sollte ein JSON String rauskommen:
        {"2020":{"02":"5","03":"1469","04":"1046","05": "75 0","06":"2722","07":"1226","08":"2904","09":"84 46" ,"10":"16942","11":"26475","12":"12461"},"2021" :{" 01":"8872","02":"9816","03":"23186","04":"17917" ," 05":"786"}}
        Sollte man dann mit einem JSON LBS nach Jahren und Monat aufdrieseln können:
        {[LIST][*]"2020":{[LIST][*]"02":"5",[*]"03":"1469",[*]"04":"1046",[*]"05":"750",[*]"06":"2722",[*]"07":"1226",[*]"08":"2904",[*]"09":"8446",[*]"10":"16942",[*]"11":"26475",[*]"12":"12461"[/LIST]},[*]"2021":{[LIST][*]"01":"8872",[*]"02":"9816",[*]"03":"23186",[*]"04":"17917",[*]"05":"786"[/LIST]}[/LIST]}
        Zuletzt geändert von vento66; 07.05.2021, 17:14. Grund: code entfernt
          So schauts besser aus:
          • "2020":{
            • "02":"5",
            • "03":"1469",
            • "04":"1046",
            • "05":"750",
            • "06":"2722",
            • "07":"1226",
            • "08":"2904",
            • "09":"8446",
            • "10":"16942",
            • "11":"26475",
            • "12":"12461"
          • "2021":{
            • "01":"8872",
            • "02":"9816",
            • "03":"23186",
            • "04":"17917",
            • "05":"786"
            Hast du gut gemacht
            Vielen, vielen Dank für deine Hilfe
              So hier dann mal ein passender LBS: http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19001758 Der hat natürlich noch ein paar mehr Optionen, aber er kann auch ein Archiv als JSON ausgeben..... eigentlich hatte ich da 2 LBS in Arbeit, aber es hat sich ergeben, das das alles ohne viel Aufwand in einen passt.
