ModBus TCP Master Read mit ABB B23 112-100
    ich möchte meinen ABB Zähler auslesen. Spannung klapp auch soweit. Jedoch komme ich mit dem aktuellem Zählerstand nicht zurecht.
    Hier benötige ich ein 64Uint Zahl. Leider bekomme ich mit dem Baustein ModBus TCP Master Read und den Werten E10 + E11 nicht hin.
    Hier mal die Beschreibung aus der Doku:
    E10: Lenght to read 1, Default=1 (1=1 Dword=2 Bytes)
    E11: Type of Data returned 1, 0=Int, 1=uInt, 2=Float, 3=Byte, 4=Bit, 5=String, 6=Swap Float
    Der Wert wird nicht korrekt ausgegeben Siehe Bild. Hat jemand eine Idee?
    Vielen Dank
    Gruß Sascha
    Bildschirmfoto 2021-04-05 um 11.09.41.pnghttps://knx-user-forum.de/core/image...EAAAICRAEAOw==​
    Was sollte denn der korrekte Wert sein?
    Stimmen denn die anderen Werte?
    Zuletzt geändert von McJameson; 05.04.2021, 12:39.
      ja die anderen Werte Stimmen. Es hat was mit der Größe zu tun.
      Der Wert müsste bei ca. 79000 liegen. Laut Handbuch muss dieser Wert dann *0,01 genommen werden. Das wäre dann der Zählerstand in KWh.
      Mit dem Client und den korrekten Einstellungen kommt auch der korrekte Wert. Nur in dem Baustein nicht.
      Auf dem Bild ist 64bit Uint die korrekte Einstellung. Weisst du wie ich diese im Baustein setzte?
      Hiermit komme ich nicht klar:
      Mit anderen Einstellungen bekomme ich 4294916140 als Antwort. Leider auch nicht korrekt.
        Sorry, dass ich länger nicht ragiert habe; ich war leider privat heftigst eingespannt.
        Lt. Dokumentation des LBS sollten Deine Einstellungen eigentlich passen; Length = 2 = 2 DWORDs = 4 Bytes; Type= 1 = UINT
        Kann es sein, dass die Registeradresse ggf. um 1 reduziert werden muss? Manche Systeme fangen unterschiedlich an zu zählen, z.B. Register 1 = Adresse 0.
          ich muss das etwas ältere Thema nochmal hochholen, da ich gerade vor dem selben Problem stehe. Spannung lässt sich vom ABB Zähler auslesen, jedoch der Zählerstand und die aktuelle Leistung nicht.
          Im Datenblatt ist bei den Leistungen und beim Zählerwert eine "Size" von 4 angegeben, bei der Sapnnung lediglich "2". Hier sehe ich den Unterschied, vermutlich muss hier eine Auswertung anders erfolgen?
          Alles mit Size = 2 lässt sich auswerten, indem man das angebene Register in Dezimalwert umrechnung und um 1 erhöht. Bei Size = 4 erhält man hier keine plausiblen Werte. Auch das Auslesen von mehreren Registern komme ich hier nicht an's Ziel.
          sleepwalker86 : Bist du hier weiter gekommen??
          Danke & Grüße
          Sven
            ja ich rechne die einzelnen Register mit dem folgenden Code um:
            var x=msg.payload[0];
            var y=msg.payload[1];
            var z=msg.payload[2];
            var q=msg.payload[3];
            x=x*65535*65535*65535;
            y=y*65535*65535;
            z=z*65535;
            msg.payload=((x+y+z+q)/100);
            msg.payload = Math.round (msg.payload * 10) / 10;
            Gruß Sascha
              sleepwalker86 : Hey Sascha, ignoriere meine PN. Ich habe mich nochmal mit dem Thema intensiv auseinander gesetzt und es nun verstanden. Bekomme nun offenbar alle Werte mit einem korrektem Ergebnis ausgelesen.
              DANKE für die Hilfe. Ohne diese wäre ich hier sicher kläglich gescheitert!
              Sven
                Sehr gut. Hatte übersehen das du mir eine PN geschrieben hast.
                Hauptsache jetzt läuft es
                  Hallo Sven, hallo Sascha,
                  ich bin zwar hier im Edomi-Bereich, stehe aber meinem Weinzierl Gateway 886 vor dem gleichen Problem, dass ich die 4-Byte Werte nicht verarbeitet bekomme. Die 2-Byte Werte bekomme ich ausgelesen. Vielleicht könnt Ihr mir ja trotzdem auf die Sprünge helfen.
                  Das Startregister über Excel in Dez + 1 umgerechnet. Mit den Werten die ich dann bekomme kann ich aber nicht anfangen. Eigentlich müsste ich einen Wert um 187 kWh bekommen.
                  Quantity Details Start reg (Hex) Start Reg (Dez) +1 Size [Lengh (Word)] Res. Unit Datatype Datentyp Wert [gelesen]
                  Active (Wirkverbrauch) import kWh 5000 20481 4 0,01 kWh Unsigned 0 - kWh
                  Active (Wirkverbrauch) export kWh 5004 20485 4 0,01 kWh Unsigned 4c23d70a 12.774.172,26 kWh
                  In der ETS bin ich auch ein überfragt was hier einzustellen ist. Lt. Weinzierl werden double word register (2 register – 4 byte) nur mit DPT14 (float) unterstützt.
                  Für einen Tipp wäre ich Euch dankbar.
                  Sebastian
                    bei mir ist es so das ich ein Array mit vier Werten bekomme. Zb.:
                    0,0,2,19994
                    x= 0
                    y= 0
                    2= 2
                    q= 19994
                    Diese Werte werden dann wie folgt berechnet:
                    y=y*65535*65535;
                    z=z*65535;
                    Ergebnis =1510,64 Watt
                    Ich muss dazusagen das ich es mit Edomi ebenfalls nicht hinbekommen habe sondern nur mit NodeRed
                    Gruß Sascha
                    Zuletzt geändert von sleepwalker86; 24.02.2022, 21:15.
                      Hi, Danke für die Rückinfo!
                      Leider hilft mir das bei meinem Problem erstmal nicht weiter.
                      Ich werde nochmal den Weinzierl Support anschreiben, ob die noch eine Idee haben.
                      VG Sebastian
                        Hihi,
                        kannst du mir verraten wie du diesen Zähler als TCP angebunden hast?
                          Ich habe mir einen USR-DR302 gekauft.
                          mit dem kannst du den Zähler auslesen.
                            USR-DR302
                            Dankeschön
