Simple Berechnung... Subtraktion mit Trigger
    ich wollte mit dem Baustein 149 Subtraktion mit Trigger meinen Regenwasserstand berechnen.
    348 ist der aktuelle Wasserstand
    5/6/3 Verbrauch der alle 15min gesendet wird
    Berechnung wird durch 5/6/3 getriggert und der Wert wieder in 348 geschrieben.
    Am Anfang funktioniert das aber in kurzer Zeit werden aus 3500, -8 und in der Zeit war das Wasserverbrauch unter 100l
    Was hab ich da für einen Denkfehler?
    Lynn
    Kommt denn dann auf 5/6/3 auch nur der Verbrauch der letzten 15min rein.
    Was heist bei dir in kurzer Zeit? Wie genau ist dein Wasserstand denn aufgelöst?
    Wenn es unwahrscheinlich ist das du innerhalb von 15min genau den gleichen Wert erhälst würde ich einfach einen SBC dazwischen bauen.
      Ich hab ihn mal eingebaut mal schauen wie es sich dann verhält. Der Verbrauch wird in Litern gemeldet.
      Leider gibt es öfters auch mal die gleichen Werte aber ich denke die Wahrscheinlichkeit das diese nacheinander kommen wird gering sein.
      Danke schon mal.
