Hue Bridge & CentOS 7
    Hi zusammen,
    ich weis es gib hierzu bereits einige Foreneinträge, aber so richtig habe ich dennoch keine Lösung gefunden.
    Ich migriere gerade noch von Cos 6.4 auf CentOS7. Beim installieren der Hue Bridge Komponenten kommt die unten stehende Fehlermeldung. Gibr es mittlerweile ein finales How-To o.ä. für CentOS 7 ?
    Vielen Dank schonmal!
    ich kenn mich zwar auch nicht gut damit aus aber da in deiner Routine drinsteht das Zielpfad bereits existiert denke ich er holt deswegen die neueren Daten nicht vom git ab.
    Lösch mal auf dem Edomi den kompletten Order "Phue" unter /usr/local/edomi/main/include/php/. Und dann starte noch einmal die Installationsroutine. Ich geh mal davon aus das es dann geht.
      Hmm... er beschwert sich immer noch das ich eine zu alte PHP Version habe. Ich habe auch die Änderung in der json Datei vorgenommen. welche hier im Forum vorgeschlagen wird (Groß / Kleinbuchstaben).
      Kann / muss ich meine PHP Version updaten? Wenn ja, wie? Es handelt sich um ein frisch aufgesetztes CentOS 7, Backup von Edomi von CentOS 6.5 ist eingespiel & läuft.
      DANKE!
        Nutzt du Edomi zufälligerweise als LXC oder Dockercontainer?
          Nein, ich habe CentOS 7 quasi nach Anleitung installiert (in einer VM auf einem NAS), und anschließend nach Anleitung Edomi installiert und mein Backup meines Edomi von meinem alten CentOS 6.5 eingepsielt.... Da gab es bereits Probleme. Mir wurde hier im Forum glücklicherweise geholfen. Ich musste das Backup manuell mittels Tar einspielen bzw entpacken. Kann es sein das dadurch eine alte PHP Version reingerutscht ist oder sowas?
            Okay. Ansonsten hätte ich gesagt das du das neuste Image von Starwarsfan installiert aber mit einer Installation auf einem Nas habe ich keine Erfahrung.
            Ich denke hier könnten aber andere bestimmt weiterhelfen. Sorry
              Trotzdem Vielen Dank!
                Du könntest aber mal gucken welche php version dein system derzeit hat.
                  5.4.16 steht im Fehlerlog….. Anleitungen zum PHP Update gibt es reichlich im Netz.
