Edomi zerschossen bei PHP update?
    ich hab ein PHP update von 7.2 auf 7.4 gemacht bedingt durch den Telegram LBS. Irgendwas ging dann aber bei der Installation schief, die Verbindung zu Putty ist mit mal abgebrochen, es war nicht mehr möglich auf den Server zuzugreifen. Nach einem Neustart hab ich gesehen das im Bootmenü ein neuer Eintrag vorhanden ist der dann gestartet wird und dann ins nichts mit Fehlermeldungen läuft. Wähle ich aber den zweiten Eintrag aus dann Startet Edomi ganz normal.
    Wie kann ich den ersten Booteintrag löschen so das Edomi wieder normal startet?
    Edit: Konnte das Problem lösen......
      wie hast du das upgrade von php durchgeführt?
        Bin nach dieser Anleitung vorgegangen....
        https://computingforgeeks.com/how-to...4-on-centos-7/
          Vorher auch EDOMi gestoppt?
            Oje Oje..... das ist/war glaub ich der Fehler.....
              wie hast du das Problem gelöst? den nicht funktionierenden Kernel gelöscht?
                Ja genau, hab den zerschossenen Kernel gelöscht, und somit bootet Edomi wieder normal.
                  Ich muss das Thema nochmals rausholen..... kann mir jemand eine kurze Anleitung geben wie ich ein php update richtig durchführe?
                  Nach der oben geposteten Anleitung zerschiesst es mir entweder den Kernel oder ich bekomme im Systemlog zig php Fehler....
                  Edomi hab ich über die Konsole gestoppt aber irgendwie schaffe ich es nicht mehr von php 7.2 auf php 7.4
                    Du kannst den Kernel ja vom update ausnehmen.
                    yum update --exclude=kernel*
                      Irgendwie bekomme ich das nicht gebacken..... egal wie ich vorgehe bekomm ich sekündliche Fehlermeldungen im Log
                        Nach dem gefühlten zwanzigsten Versuch hat es nun geklappt.....
                          Leider habe ich genau das gleiche Problem: "yum update" bei laufendem EDOMI
                          Jetzt habe ich keinen Zugriff mehr über putty. Wie kann ich den zerschossenen Kernel löschen ?
                          Vielen Dank
                            Welches OS?
                              Welches OS?
                              Cent OS 7, der 1160-Kernel scheint zu spinnen, da ich mit der e17-Version per Hand-Auswahl starten kann
                              Wie kann ich diesen Kernel löschen und neu installieren (diesmal bei gestopptem EDOMI )?
                              Danke und Grüße nach Wien
