EDOMI Server plötzlich aus
    ich habe seid längerem ein merkwürdiges Problem. Ich betreibe EDOMI seit Jahren als VM auf einem Qnap NAS. Lief immer perfekt. Seit ca. einem halben Jahr habe ich immer wieder das Problem, das der EDOMI Server irgendwann plötzlich aus/heruntergefahren ist. In unregelmäßigen abständen. Andere VM's auf dem QNap laufen einwandfrei durch. Ich habe bereits von CentOS 6.5 auf CentOS 7 gewechselt. Auch hier das gleiche Problem. Es muss also logisch betrachtet irgendwie mit EDOMI selbst zu tun haben..... Weis jemand evtl. einen Ansatz wo und wie ich was nachschauen könnte? Das ganze ist ziemlich frustrierend, und der WAF leidet gerade extrem darunter ;-)
    Vielen Dank schonmal!
    Update:
    Gerade ist mir im LOG aufgefallen, das der Server wohl nach dem AutoUpdate Check ausgestiegen ist:
    021-05-08 00:00:07 845350 EXEC 31880 Datenarchiv (30): 901 alte Einträge entfernt, 7663 Einträge verbleibend Ok
    2021-05-08 00:00:07 855456 EXEC 31880 Datenarchiv (31): 2 alte Einträge entfernt, 303 Einträge verbleibend Ok
    2021-05-08 00:00:15 850146 EXEC 31880 Meldungsarchiv (1): 182 alte Einträge entfernt, 803 Einträge verbleibend Ok
    2021-05-08 00:00:15 853239 EXEC 31880 Meldungsarchiv (2): 2 alte Einträge entfernt, 16 Einträge verbleibend Ok
    2021-05-08 00:00:15 858421 EXEC 31880 Meldungsarchiv (4): 6 alte Einträge entfernt, 206 Einträge verbleibend Ok
    2021-05-08 00:00:15 907021 EXEC 31880 Kameraarchiv (1): 3 alte Bilder entfernt, 65 Bilder verbleibend Ok
    2021-05-08 00:00:16 250715 EXEC 31912 Autobackup erstellen: 2021-05-08-000016.edomibackup Ok
    2021-05-08 00:02:27 823163 EXEC 31992 EDOMI-Autoupdate: Update-Verfügbarkeit prüfen Ok
    2021-05-08 18:23:58 997072 MAIN 4333 Prozess MAIN gestartet Ok
    2021-05-08 18:23:59 034893 MAIN 4333 EDOMI-Version: 2.03 Ok
    2021-05-08 18:23:59 043787 MAIN 4333 EDOMI-ClientId: cf91d583388c55cc3c5c1d39baea86c60c4f97fb1742044764 6fabd780cb36df Ok
    2021-05-08 18:23:59 047312 MAIN 4333 Server wurde rebootet Ok
    2021-05-08 18:23:59 050968 MAIN 4333 Prüfung: 64-Bit-System Ok
    2021-05-08 18:23:59 054583 MAIN 4333 PHP-Zeitzone: Europe/Berlin (Sommerzeit) Ok
    2021-05-08 18:23:59 059636 MAIN 4333 Datenbank: Verbindung herstellen Ok
    2021-05-08 18:24:02 436542 MAIN 4333 Datenbank: 124 Datenbanken überprüft (0 Fehler) Ok
    2021-05-08 18:24:02 440505 MAIN 4333 Datenbank: RAM reservieren (100 MB pro RAM-DB) Ok
    2021-05-08 18:24:02 708492 MAIN 4333 Datenbank: edomiLive erstellen Ok
    Zuletzt geändert von LeFreak; 08.05.2021, 21:39.
    Vielleicht kannst Du zur Eingrenzung es reproduzieren mit manuellem Auslösen der Update-Suche in der Verwaltung. Wenn es die Ursache ist, müsste die VM sich damit für schlafen entscheiden. Ich glaube aber eher nicht, dass es das ist.
    Wenn edomi von sich aus herunter fährt, gibt es auch andere Meldungen ("Prozess MAIN beenden...",...). Das sieht nach ziemlich irregulärem Ende aus. Anderseits zeigt edomi dann einen nicht zu übersehenen rote Meldung/Banderole nach dem 1. Start nach hartem Ende direkt auf dem Begrüßungsbildschirm. Hast Du die Meldung?
    Hast Du im qnap eine Zeiplan für Standby/herunter fahren eingerichtet oder läuft der NAS 24/7?
    Zuletzt geändert von saegefisch; 09.05.2021, 00:39.
      ja, die Meldung "unerwarteter Reboot" kommt. Wenn ich manuell nach Updates suche passiert nicht. Die Qnap hat keinen Energiesparplan. Auch laufen wie gesagt die anderen VM's alle durch....Selbst wenn die Qnap aus gehen würde, müsste die VM wieder hoch kommen, da sie im Autostart liegt.
      Ich glaube auch nicht das es irgendwie an der Qnap selbst liegt. Ich habe kürzlich einem bekannten ebenfalls EDOMI auf dem identischen QNap installiert, das läuft wie geschmiert.
        LeFreak Ich habe dasselbe Problem, dass sich die VM in einer QNAP Virtualization Station nach ca 1min nach Start herunterfährt mit "Prozess Main beenden." Konntest Du das Problem nachvollziehen und lösen? Ich bin nämlich nach etlichen Einstellungen an der VM selbst mit meinem Latein am Ende.
        Zuletzt geändert von mayokoe; 18.10.2025, 20:18.
