nicht initialisierbare Logiken finden
    Wenn ich korrekt verstanden habe,
    bedeuten diese nicht initialisierten Logiken, dass es vermutlich irgendwo schleifen
    gibt, die sich selbst aufrufen.
    Dies würde ich gerne bereinigen. Gibt es dazu eine SELECT Abfrage oder ähnliches, um diese (oder zumindest die Seiten)
    zu identifizieren?
    Danke, sG
    Joe
    Das ist i.d.R. vollkommen harmlos - meistens bedeutet dies nur, dass sämtliche Eingänge eines LBS beim Start nicht getriggert wurden (z.B. wenn kein Initialwert anliegt und/oder kein KO etwas getriggert hat).
    In der kommenden Version wird ohnehin alles anders sein in dieser Richtung: Dann werden nur noch die LBS entsprechend protokolliert, die Aufgrund eines "Fehlers" nicht initialisiert wurden (z.B. wenn eine INITSCAN-Abfrage kein Ergebnis geliefert hat und der LBS dadurch nicht getriggert wurde).
