Edomi Startseite hängt nach Installation (rotierende grüne Halbkreise)
    Hallo miteinander,
    ich versuche mich gerade an Edomi als KNX-Visu. Habe Edomi als Container unter Proxmox installiert. Nun bekomme ich leider nach der Installation nur 2 grüne rotierende Halbkreise angezeigt. Habe schon mehrere Browser auf verschiedenen Computern versucht - ohne Erfolg.
    Kurzer Abriss zum Setup:
    - Basis ist Centos 7 per Proxmox Template als Container installiert
    - Edomi gemäß Anleitung auf der Edomi Webseite installiert (PDF Anleitung, install.sh, V203 - mit reboot neu gestartet. IP ist korrekt, Edomi ping tut).
    - Zugriff auf Edomi endet bei den rotierende Kreisen (http://IP/admin, bzw. http://IP/admin?login=admin&pass=admin )
    - mehrfach neu aufgesetzt (OS und Edomi, verschiedene IPs, immer das gleiche)
    Verrückt - hatte Anfang des Jahres V202 ausprobiert - da lief alles problemlos (selber Proxmox Server)
    Was mache ich falsch? Bzw. wo liegt das Problem?
    Viele Grüße, Mitlix
    Warum einfach, wenn's auch umständlich geht? Du könntest ja auch einfach das fertige Template verwenden...
    Kind regards,
    Yves
      Hallo Yves - naja, ich bin nach der offiziellen Anleitung von der Edomi Webseite vorgegangen. Würde schon gerne verstehen wo es da klemmt.
      Wollte gestern auch den vorkonfigurierten Container ausprobieren, aber der Download war extrem langsam (~10h). Heute läufts wieder flott. Und gebe dir Recht. So tut auch der Login und Edomi läuft. Mir fällt allerdings auf, dass in der Edomi Statusleiste oben eine komplett andere IP für den Server angezeigt wird - also nicht die, die ich beim Anlegen des Containers festgelegt habe und unter der ich Edomi auch ansprechen kann (http://IP/admin). Reicht es, diese in der Edomi Verwaltung (Basis-Konfiguration) auf die von mir zuvor bei der Installation (Proxmox Container) festgelegte IP zu ändern?
      Vielen Dank und beste Grüße - Mitlix
        Hallo Chris
        Was genau meinst Du damit und was wird denn angezeigt?
        Kind regards,
        Yves
          Hallo - guten Abend,
          ich habe die Installation mittels vorkonfiguriertem Template nochmals wiederholt. Nach dem ersten Login (admin/admin) wird im oberen Bereich des Edomi Fensters der User "admin" und die IP 192.168.23.231 angezeigt. Das ist aber nicht die IP, die ich beim Anlegen des Containers vergeben habe und unter der ich den Server/Edomi erreiche (http://IP/admin). Ich verwende einen komplett anderen Nummernkreis (192.168.abc.xyz, ungleich 192.168.23.231)
          In Edomi kann ich unter "Verwaltung - Basis Konfiguration" eine IP einstellen. Hierauf bezieht sich die Frage ob es ausreicht, hier nun ebenfalls die IP anzugeben, die ich für den Server eingestellt habe. Und ist das beobachtete Verhalten so normal?
          Beste Grüße, Mitlix
            Hi
            Ahh! Das ist die IP des Containers, mit dem ich das Template erstellt habe. Daran habe ich bisher überhaupt nicht gedacht, das muss ich noch anpassen. Alles klar, danke für den Test.
            Kind regards,
            Yves
